vuce u levo
vuce u levo Empty vuce u levo
Počalji od dragan77 taj Pet 05 Okt 2012, 21:03
poceo mi auto da vuce u levu stranu,pre par nedelja zamenjena ramena,reparirana letva,nove gumice na b.stangli,uradjena optika,sve bilo ok dok nisam zamenio tockove,ali mislim da nemoze biti do toga,jedino nisam menjao krajeve spona pa dali je moguce da je u tome stvar,primetio sam da imaju mali lufta.
Broj poruka : 275
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
Pogledaj profil korisnika
vuce u levo Empty Re: vuce u levo
Počalji od YUgisa taj Pet 05 Okt 2012, 21:08
Mozda gume nisu dobro napumpane ili mozda nisu bile dobro napumpane kad je radjena optika pa je sad drasticnija razlika kad si zamenio toskove... Mada obicno nece da vuce od toga, samo je volan malo pomeren a ne u centru... Pa moze biti da si opicio u nesto bas onda pa da si rasturio skroz sponu... Wink Inace je posle optike pozeljno da se auto vozi malo i onda da se optika proveri jer skoro uvek bude pomerena posto kad se prvi put namesti, onda se delovi i to nameste posle nekog vremena na novu poziciju i onda se poremeti optika... Ja sam kod mene na Yugu znao po 2-3 puta da radim korekciju posto je optika mnogo osetljivija zbog PA6 nosaca b. stangle... Wink
Broj poruka : 48659
Počalji od dragan77 taj Pet 05 Okt 2012, 21:16
pa ima spona lufta,onako ni mali ni puno,pa kontam da je od toga,jer u voznji jedno vreme ide dobro,a onda pocne vuci,verovatno se pomeri
Broj poruka : 275
Lokacija : srbobran
Počalji od YUgisa taj Pet 05 Okt 2012, 21:17
Pa onda je verovatno do toga Wink Trebao si i to odmah promeniti pre optike... Wink
Broj poruka : 48659
Počalji od dragan77 taj Pet 05 Okt 2012, 21:18
a jebi ga,da mi ispadne manji trosak,a ono Pooh
Broj poruka : 275
Lokacija : srbobran
Počalji od YUgisa taj Pet 05 Okt 2012, 21:28
Nema smisla raditi optiku dok se svi luftovi ne saniraju Wink Tolerancija je 1mm, racunaj da ako spona ima pola mm lufta, to je tocak na jednom kraju pomeren pola mm ka unutra npr a onda je na drugom kraju toliko pomeren ka napolje, to ti je vec 1mm... Wink Ako su obe spone takve, znaci to je 2mm tamo vamo Wink
Broj poruka : 48659
Počalji od ZAC taj Pet 05 Okt 2012, 22:13
dragan77 ::pa ima spona lufta,onako ni mali ni puno,pa kontam da je od toga,jer u voznji jedno vreme ide dobro,a onda pocne vuci,verovatno se pomeri
Zbog lufta u kraju spone nece da vuce!
Kazes da je poceo da vuce posle zamena guma...koje gume si stavio, nove ili polovne? Ako su polovne vuce zbog toga sto ti je ta leva guma neravnomerno istrosena po gazecem sloju, i najverovatnije je vise izlizana na spoljnoj strani...zato i vuce na levo.. Probaj da promenis mesta prednjim gumama, levi na desni-desni na levi, ako je do gume krenuce da vuce na desnu stranu, u tom slucaju tu gumu izrotiraj na felni i auto ce se smiriti.
U svakom slucaju zameni taj kraj spone pa reglaza. Smile
Broj poruka : 13718
Počalji od Avram '90 taj Pet 05 Okt 2012, 22:17
Meni je to čudno da je baš počeo da vuče kad si stavio druge gume,pre bi rekao da je nešto do guma!
Probaj obrni im mesta,stavi levu desno,a desnu levo,pa vidi hoće li onda vući!
Ako je posle reglaže išao lepo,miriše mi na gume!
Pratim kolegu Žac-a! Cool
EDIT:
Neće moći tako za stalno,ali samo probaj,jer ne gazi u pravom smeru onda!
Poslednji izmenio Avram '90 dana Pet 05 Okt 2012, 22:32, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 4171
Počalji od Predrag B. taj Sub 06 Okt 2012, 02:55
Meni je Yugo In vukao u stranu kada god bi se iskrivile one jadne rumunske felne od jezivih rupa po BG-u.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od dragan77 taj Sub 06 Okt 2012, 17:06
gume su nove,a felne su ravne,posto sam nosio kod vulkanizeara na montazu i balansiranje,onda je verovatno spona,posto mi se stalno pomera optika,proveravao sam sa kanapom,jednom je dobro,drugi put je tocak izbacen prema van oko 5mm
Broj poruka : 275
Lokacija : srbobran
Počalji od pilip taj Sre 05 Dec 2012, 13:00
Imam isti problem na skali 101. Uradio sam optiku sa letnjim gumama i vuče u levo. Posle zamene guma(zimske) opet mi vuče u levo, a krajeve spona sam prošlo leto menjao. Kao i kod tebe, povremeno se stabilizuje i ide pravo (ne vuče u stranu). Duvao sam levu gumu jače, ne pomaže Sad Da li si ti rešio problem? pozzz
pilip
pilip
Broj poruka : 65
Lokacija : Bačka Palanka
Datum upisa : 01.03.2012
Počalji od YUgisa taj Sre 05 Dec 2012, 13:21
Mislim da ti imas problem sa gumicama u nosacima b. stangle... Wink Pogotovo ako se stabilizuje nekad posle naglog skretanja Wink
Broj poruka : 48659
Počalji od pilip taj Sre 05 Dec 2012, 14:07
Da, stabilizuje se povremeno i drži pravac. Proveriću Jugiša ove gumice, a je li zahtevna zamena gumica ili je jednostavna i treba li reglaža da se ponovo radi?
pilip
pilip
Broj poruka : 65
Počalji od YUgisa taj Sre 05 Dec 2012, 15:50
Zavisi od tvog alata Wink usustini nije komplikovano ako imas stonu stegu - mengele... I mora da se radi reglaza Wink
Broj poruka : 48659
Počalji od pilip taj Sre 05 Dec 2012, 16:14
ne, nemam ja taj alat i iskustvo No ali da mi majstor od toga ne naplati kao da je radio pola dana zamenu gumica Surprised
pilip
pilip
Broj poruka : 65
Počalji od YUgisa taj Sre 05 Dec 2012, 17:09
Pa imas 3-4 sata posla sigurno jer nije to samo staviti gumice, treba i skinuti b. stanglu sa auta Wink
Broj poruka : 48659
Počalji od charjek taj Pon 19 Jun 2017, 16:26
primetio sam da mi vuce auto u desno.Posto je dosta stvari skoro menjano(letva radjena,oba kraja spone,ramen na jednoj strani...)-a tada nije nigde vukao,pocinjem da sumnjam na one gumice do ramena!Jel moze zbog njih da vuce u stranu?Ili je to ipak nesto drugo?
Broj poruka : 1008
Počalji od ZAC taj Pon 19 Jun 2017, 16:30
Vuce zbog gume...a moze se desiti i zbog gumica balans stangle, ako su se razdrocale...pregledaj njihovo stanje....prem da sumnjam na gumu...
Probaj da prebacis levi na desni tocak, pa vidi da li vuce i dalje na istu stranu ili kontra.
Tebe taj Jugo bas muci, ja toliko kvarova nisam imao u zadnjih 30 godina... Unsure
Cheers
Broj poruka : 13718
Počalji od charjek taj Pon 19 Jun 2017, 21:05
vozi se Zac,vozi.Svaki dan 120+ kilometara i to loseg puta.Sve je to sitno,to nisu nikakvi kvarovi...
kakvi su nam putevi to je sve normalno...
Broj poruka : 1008
Počalji od ZAC taj Pon 19 Jun 2017, 23:26
Ma ok, nego m ise ucinilo da cesto imas probleme sa Jugicem...mislim , cesto te nesto zeza.. Cheers
Broj poruka : 13718
