gumatic 21oktobar
Strana 1 od 2 • Delite
gumatic 21oktobar
konacno sam nasao 21okt farove u gumaticu, doduse malo skupo, 1200din komad. nedoumica, pazariti il' ne.
imaju i sijalice h4 osram nightbreaker plus 2kom 1400din, silverstar 2kom 900din.
imocnic318- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
Re: gumatic 21oktobar
Ne moraš da kupuješ 21. Oktobar. Sebi sam kupio Wesen (poljske) i odlični su.
- Broj poruka : 6741
21. Oktobar su najbolji po pitanju osvetljenja a cena mi je nesto jako mnogo, jeste da je mnogo vremena proslo odkad sam ja poslednji put proveravao cenu, ali za te pare si mogao skoro dva da kupis... Imas u sponzorima isto prodavnicu gumatic (ali ova je iz Subotice, i nema veze sa tom iz NS), nazovi pa pitaj za cenu...
Nemoj Wesem nikako, to svetli samo da bi panduri videli da imas svetla, inace na putu kao da ih nemas, razbacuje na sve strane.
Autopal mogu da prodju, ali Wesem ni u ludilu.
Samo 21. oktobar.
Samo 21. oktobar.
- Broj poruka : 9514
Wesen sam kupio 2005. godine za svog prvog Yuga, ali ih nikada nisam montirao. Stavio sam ih tek sada na tekućeg Yuga jer su fabrički 21.Oktobar imali stari tip sijalice (kao H4 ali ima okruglo postolje) i bili su prilično zaprljani. Ovi Wesen sa Night Breaker Plus sijalicama odlično osvetljavaju put, samo što moram malo da ih podignem. Ne osporavam kvalitet domaćih farova, samo to su mi se na In-u oba odlepila (otpalo im je staklo). Wesen deluju prilično kvalitetno, a i bili su fabrička ugradnja za Peglu.
ja sam kupio neke indiske jos pre 2 godine,mozda su kostali 250din komad+h4=svetla koja prave dan ispred..e sad YUgisa mi rece da ne traju dugo,al eto moja od onda rade ko zmaj..
junior45- SOHC 1372ccm Turbo 134ks
- Broj poruka : 26769
Ne kontas ti to kako vremenom propada socivo (posto ne propadne to odjednom) nego kad kupis posle godinu dana novi far onda skontas koja je razlika
U startu svetli jednako
Barem je moje takvo iskustvo bilo.
kad propadne,prvi ces saznati..
evo nasao sam 21o farove, pazaricu ih. pitanje, da li oni podrzavaju h4 sijalice, posto su mi cudni drzaci. da li bih morao kupovati neke adaptere za h4 sijalice?
zaboravio sam cenu da kazem. nasao sam za 1500din par.
- Broj poruka : 73
Novije varijante podržavaju H4 sijalicu. Na gornjoj slici nisu farovi 21. Oktobar već Wesen.
na staklima fara ima znak 21o. i na nalepnicama gde je 9e pise 21oktobar.
to su samo izgleda kutije od wesema.
Poslednji izmenio imocnic318 dana Pon 08 Okt 2012, 11:53, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 73
To je njihova stara varijanta. Kupi novu. Za ovu ti je potreban adapter.
ne znam bas. novi su 1200din komad, ovo su ipak 1500din par, a adapteri su 30din.
edit: nadam se da ce u kombinaciji sa silverstar super raditi i da necu imati problema.
- Broj poruka : 73
Treba adapter, samo njega stavi i gotovo.
- Broj poruka : 13785
kupio sam ih. spustio na 1200din. sutra idem po njih, pazarim adaptere 60din. stavim silverstar. konacno cu da svetlim i da vidim kako treba. ma milina.
- Broj poruka : 73
Gde mogu da ih kupim po toj ceni?
pilip- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 65
Lokacija : Bačka Palanka
Datum upisa : 01.03.2012
Google,nađi broj prodavnice 21. oktobar u Kg,pa ih pozovi i naruči,ja sam pre manje od mesec dana tamo kupio po ceni od 1031 dinar po komadu!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Hvala na informaciji, kontaktirao sam njihovu maloprodaju i ta je cena koju si rekao, plus troškovi kurirske službe. Kupio sam danas polovan, dosta dobro očuvan far baš zastavin i upario ga. Inače imam loše iskustvo sa farovima neolit, korodirali su i puno rasipaju, pa ih ne preporučujem za kupovinu.
- Broj poruka : 65
druze ja sam uzeo nove sa oglasa na kupindu. doduse stara verzija koja ne podrzava h4, ali adapteri su 50din. zena koja ih je prodavala je napisala da su wesem farovi zbog kutija u kojim su bili, a u stvari su 21oktobar. platio sam oba 1200din. video sam na najlonu par puta da prodaju 21oktobar farove za 1000din/kom.
- Broj poruka : 73
Ja sam se evo raspitao u Gumatic prodavnici u Subotici, cena je 1300din/kom.
Da, i ja imam tu verziju za sijalice R-2 ali sa adapterima, mogu da se nameste i halogenke. I ja sam zvao Gumatic u Subotici, nisu imali na stanju 21.oktobar.
Naj povoljniji su u Kragujevcu u njihovoj maloprodaji 1034,00 din uložak fara bez pozicije za h4 sijalicu. Evo i telefon prodavnice za ostale članove foruma kao informacija 034/335-626 a imaju i svoj sajt, pa se može po šifri definisati koji Vam model treba.
Pozdrav za sve članove!
- Broj poruka : 65
Gumatic prodavnica u Subotici malo sta drzi na stanju, oni sve rade po narudzbi i stize za par dana
evo naleteo sam na 21o farove, pa rekoh da podelim sa vama, mozda nekome treba. http://www.kupujemprodajem.com/farovi-z-101-3773003-oglas.htm?filter_id=15255626
e da, drugari srecna vam nova godina i sve najmocnije...
- Broj poruka : 73
Zna li neko ima li razlike u kvalitetu snopa svetla između farova sa novim znakom i starim znakom ZCZ. Vidim da oba nose licencu Lukas i vizuelno ne mogu da primetim razliku u spoljašnosti fara!
pozzz...
pozzz...
- Broj poruka : 65
Ma jok. Ako su oba H4 i imaju standardnu sijalicu (sa tri kraka za naleganje) isto ti se hvata. Ima i starija varijanta za koju je potreban adapter
