Sredjivanje kontrolne table
+12
tempo gti
yugo_punk
milan983
Bohoc
sykone
ladisz81
16 posters
Malo kome je i dalje na instrument tabli sve onako kako je bilo fabricki. Vecina je dodala bar jedan instrument ili napravila vec neku promenu na tabli. Ja moram da priznam da kod mene i dalje sve izgleda fabricki. Istina, imam tablu koju sam radio prakticno "od nule", ali sam najpre bio lenj da bih je ugradio, a onda se ispostavilo da je sat neispravan, i sad treba nabaviti novi i sve ponovo sastaviti, pa tek onda ugraditi.
Ukratko, proces izrade ovoga se sastojao u nabavci delova (sama tabla-plastika, dig.tabla, sat i ona "budza" u koju je ugradjen) i materijala za obradu (sprej i razredjivac). Onda sam isekao novi otvor za prekidace levo, a zatim spoji fabricki otvor za prekidace i fabricki otvor za tablu i dobio mesta za digitalnu tablu. Isekao sam jednu rupu pravougaonog oblika gore, iznad otvora ventilacije, i tu montirao sat. Ispod ventilacije sam takodje isekao rupu i tu je Check control (skup dodatnih kontrolnih lampica). Iz dig.table sam povadio displeje i ostao je samo kvir, a istu proceduru je prosao i Check control. Onda sam okvir dig.table ismirglao i prebrisao razredjivacem. Samu tablu (plastikaniju ) nisam smirglao, samo sam je izbrisao razredjivacem. Onda sam prefarbao sve sa 3 sloja sivog bumper spreja.
E, sad, da su finansije dozvolile, verovatno bi ovo izgledalo malo drugacije. Pretpostavljam da bi bilo presvuceno crnom eko kozom, i da bih pokusai da ubacim neke drvene detalje, u ovom fazonu.
Samo, ne znam kako se to moze odraditi, ili ko to radi? Imate li neku ideju?
I sta mislite o presvlacenju table, tapacira itd. (ne sedista!) kožom, obicnom ili eko?
Re: Sredjivanje kontrolne table
Kod mene ću samo farbati na crno kontrolnu tablu, i ubacio sam obrtomer, meni je to dovoljno. ne bi previše nabudžio unutrašnjost, nego samo onako da po meni bude estetski - ipak ga ja moram gledati!
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
ja planiram da ubacim satove iz lade nabavio sam i drugu tablu da farbam u crno i fali mi josh voltmetar da skontam rapored i da pocnem da radim...
sykone- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 290
Datum upisa : 29.10.2008
auu ti i tvoj volt metar ) kupi lepo onaj sto ide u upaljac i da vidis digitalno merenje
Bohoc- SOHC 1116ccm EFI 63ks
- Broj poruka : 1877
Datum upisa : 30.10.2008
Ako nekoga zanima znam coveka koji ima cajgere od Lade na prodaju.
Obrtomer je prodat a ostalo ima,znaci km-sat i ona 3 mala:ulje,gorivo i voda.
500din trazi za male(komad)
1000din za km-sat
1000din za km-sat
- Broj poruka : 1098
ajde vidi dali ima i dali bi prodao davac pritiska ulja???
- Broj poruka : 290
najzad kompletirano josh samo da me prodje lenjost pa da se radi
- Broj poruka : 290
Svaka čast da si sve našao! Još da se ugradi i biće ok
- Broj poruka : 822
Od cega je voltmetar? Koliko love je bio ako nije tajna?
voltmetar isto od lade mislim da je 2105 400din bio na buvljaku...
- Broj poruka : 290
Evo par slika, kako sam farbao tablu, zastita pre farbanja, i konacan ishod.
I jedno pitanje: zelim da je sad ofarbam u crno (promena plana ), trazio sam crni bumper sprej, ali ga nisam nasao, ostalo je da ce mi Miljan jos pogledati, ukoliko ne uspe da nadje, moracu da predjem na plan B i farbam obicnim sprejom. Tu me nesto muci, bumper sprej je bas za plastiku, lako se njime radi i svi srecni , kad radim obicnim crnim sprejom, ima li neka fora oko pripreme ili ne znam ni ja cega? I koji je proizvodjac sprejeva dobar?
Uzmes primer za plastiku u spreju (Kenda je oko 400din) i preko njega mozes onda sa bilo kojim sprejom.
Kako bre nema crni za plastiku!? Ovde kod mene po farbarama jedino ima crni i beli sprej bas za plastiku - Kenda color i 350din je bio zadnji put kada sam uzimao, pre oko pola godine.
Sto se tice proizvodjaca sprejeva ja sam zadovoljan sa Kenda color.
Nisu skupi a sasvim su ok, koristio sam jedno 10-ak razlicitih boja, bezbojni lak, koristio sam plastic primer, bumper sprej i onaj za visoke temp.i svi su se dobro pokazali.
Sto se ostalih proizvodjaca tice ne znam, jedio "Happy color" znam da je uzasan! Njih nemoj uzimati,ne pokrivaju nikako.
Da ne znas mozda posto je crni sprej za plastiku? Ako bi mogao da mi uzmes i posaljes, ako Miljan nije nasao? Verujem da nije vise od 350-400din, a onda bi mi se vise isplatilo da mi poslajes dva spreja i platim postarinu nego da placam prajmer i dva obicna spreja. A mozda napravimo i kombinaciju bez slanja postom, ali o tom potom.
Ja ih ne kontam uopste, meni su u nekoliko farbara samo sivi nudili, a neki nisu ni imali nikakve sprejeve za plastiku.
Napisao sam da je 350din bio pre pola god a ni ja n verujem da je sada vise od tih 350-400din.
Ako ti bude trebalo nije frka,poslacu ti.
Nemoj obicnim da farbas NIKAKO.
milan983- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Datum upisa : 19.09.2009
jel moz neko da mi objasni kako da uradim ono da mi sijaju prekidaci
yugo_punk- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 48
Datum upisa : 10.02.2010
Pogledaj u DIY, ako znas da lemis i kupis LE diode i otpornike, onda lako.
Znam da nisam na dobrom mestu ali svejedno da sad ne otvaram novu temu imam samo jedno pitanje. Nekako mi shamara kazaljka od brzinomera pri manjim brzinama (30-50 kej-em-ejdz). Do cega to moze biti? Skidao sam sajlu i podmazivao je, nigde nije bila uvijena ili zalomljena ali problem je i dalje prisutan.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Sta pinjon? Mislis da mu se izjeli zubi na jednom mestu na zupcaniku?
Jesi li ga prekontrolisao?
Meni je tako igrao Zikino kolo na nekih 80-100 km/h na starom jugiću,pa mi je majstor stavio drugi pinjon i bez greške!
- Broj poruka : 786
Ima imbus sraf sa zadnje strane menjaca, njega izvrnes i onda samo izvuces pinjon... Ja kad sam menjao bilo je samo plasticnih, a majstor mi rece da su se pre proizvodili metalni pa mozda nadjes i metalni koji bi trebao da bude bolji
