Ugradnja plina u z 101
Ugradnja plina u z 101 Empty Ugradnja plina u z 101
Počalji od miljanxXx taj Uto 28 Avg 2012, 23:32
Cena benzina svakim danom sve vise raste...
pa je red i ja da ugradim plin...
e sad me zanima gde je najbolje ugraditi plin?
posto sam iz Bora bilo bi pozeljno da ga ugradim negde u blizini...
cuo sam za Twins autogas servis iz Knjazevca...
ako je neko ugradjivao plin kod njih bilo bi lepo da mi prenese iskustva...
i koja je odprilike cena za ugradnju plina u z 101 sa jednogrlnim karburatorom???
Broj poruka : 10126
Ugradnja plina u z 101 Empty Re: Ugradnja plina u z 101
Počalji od Louisss taj Uto 28 Avg 2012, 23:46
Za Knjazevac mogu da pozovem brata sutra pa da vidimo kako stoje stvari.
Louisss
Louisss
Broj poruka : 283
Godina : 53
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Počalji od miljanxXx taj Uto 28 Avg 2012, 23:46
ok... Smile
Broj poruka : 10126
Počalji od kokisa82 taj Sre 29 Avg 2012, 00:00
Cena ugradnje plina Lovato sistema je od 220 do240 ojra,zavisi od koliko litara bocu stavljas a ja bi ti preporucio od 30 - 40 litara,nema potrebe za vise jer ti ni rezevoar za gorivo nije veci.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od miljanxXx taj Sre 29 Avg 2012, 00:13
pa ja sam planirao od 30l...
da bih imao mesta u gepeku...
e sad me isto zanima gde da prebacim bocu za vodu,za hladnjak?
gde da postavim onaj cep za sipanje plina(nema sanse da im dozvolim da mi buse limariju)?
kako da trazim da mi postave bocu???
Broj poruka : 10126
Počalji od dragan77 taj Sre 29 Avg 2012, 07:51
bocu prebaci na kontra stranu,to je jedino resenje,a limariju ce ti svakako morati bušiti radi cevi koja dovodi plin do motora
Broj poruka : 275
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
Počalji od YUgisa taj Sre 29 Avg 2012, 09:04
miljanxXx ::pa ja sam planirao od 30l...
Napravis jedan L profil i jedan kraj pricvrstis za karoseriju a na drugi cep... Jos ga sakrijes malo iza veznog lima pa se nece ni videti da imas plin spolja... Laughing Bocu ne mozes da biras kako da postave posto od tog zavisi atest a pre su ugradjivali skroz desno (ako je neka manja boca) a sad levo zbog atesta jer ti je zadnji lonac na desnoj strani i posto je 99% boca koje sam ja video napravljeno da stoji uz desnu stranu (tako su okrenuti oni izvodi za creva) onda sad retardirano creva prolaze kroz centar gepeka ili to izvlace preko flase do levog kosa i slicno Doh Nisam siguran da li si pitao za ovu bocu za plin, ja sam predpostavio da jesi posto si napisao dva puta sta da radis sa bocom Very Happy
A karoserija se busi bas na dosta mesta, bilo za creva bilo za to da se pricvrste delovi...
PS: Pitanje je da li dati 200e za gas ili 200e za sportske amortizere? Smesno da puknes od Da puknes od smeha
Broj poruka : 49655
Počalji od miljanxXx taj Sre 29 Avg 2012, 09:11
dzaba mi sportski amortizeri ako auto nmg da vozim...
ali polako posle plina docice na red i oni... Wink
Broj poruka : 10126
Počalji od YUgisa taj Sre 29 Avg 2012, 09:17
Ali bi se vozio hitro i sa stilom sa njima Laughing
Ako ces da pravis vec taj roll bar i slicno, imaces sigurno jednu kosku izmedju zadnjih koseva pa gledaj da planiras na to sa bocom posto obicno je nabiju do sedista a onda koska nece da prodje... Wink
Broj poruka : 49655
Počalji od miljanxXx taj Sre 29 Avg 2012, 09:32
ok...
Broj poruka : 10126
Počalji od kokisa82 taj Sre 29 Avg 2012, 10:46
Ja sam pre juga vozio stojadina i imao je ugradjen plin.Boca za plin je bila od 40l i bila je postavljena skroz uz zadnji naslon zadnjeg sedita u gepeku a cep za tocenje plina na levu stranu ispod branika a ti posto imas te dublje brabnike mozes da izbusis rupu na levu stranu branika na donjoj strani i lepo ce se uklopiti.Za taj cep naglasi majstoru gde bi zeleo da se ugradi,to ne utice na atest,bitno je da je sto dalje od auspuha.
Limarija mora da se busi ali na podu jer mora da ucvrsti cev koja vodi plin od boce do motore ali to nije nesto strasno,posle samo premazi za zastitom mesta gde je buseno.
Boca za vodu moze da ostane na mestu gde je i sada nego majstori mudruju,nece da deru ruke dok namestaju,kod mene je boca ostala na istom mestu a vidjao sam da se boca premesti u supljinu sa leve strane kutije od grejanja.
Slikacu ti ja bocu sto sam ugradio u yuga od 30l pa takvu bi mogao i ti i imaces puno mesta u gepeku.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Počalji od YUgisa taj Sre 29 Avg 2012, 12:04
Cevi moraju biti najmanje 20cm od auspuha i to prilicno ogranicava kuda se mogu provuci pa i gde ce biti cep Wink
Broj poruka : 49655
Počalji od bukusa taj Sre 29 Avg 2012, 22:57
Kod mene je cep na "SREDINI" na braniku,skoro se i neprimecuje jer ima poklopac na preklop,a boca mi je sa desne strane,vod od boce ide levom stranom do sajtne,a do boce nisam nesto zagledo,samo znam da mi plovak nije ispravno ugradjen,pod odredjenim uglom treba nezz tacno koliko izonosi,pa mi zato nije verodostojan,naspem 12 L ono zakuca kazaljka...Da li neko zna koliko tacno iznosi taj ugao meni se cini da je 45 stepena al nisam 100% siguran?
Broj poruka : 767
Počalji od Louisss taj Sre 29 Avg 2012, 23:56
Ugao zavisi od proizvodjaca. Svaki od njih napise u uputstvu, ali je 90% njih na 70°.
@MiljanxXx
Dao sam Ti odgovor na drugom forumu, ako nisi video imas i PP tamo!
Louisss
Louisss
Broj poruka : 283
Godina : 53
Lokacija : Kulpin
Počalji od bukusa taj Čet 30 Avg 2012, 00:00
Ja sam cuo da je 72 stepena,al negde sam video na netu i 45 stepeni,pa sam zato stavio 45,znaci malo da zakrenem bocu napred,jbg "bez alata nema zanata" zato sto 70% majstora nema odgovarajuci uglomer nego radi odokativno Very Happy
Broj poruka : 767
Počalji od miljanxXx taj Pon 15 Okt 2012, 23:44
Posto planiram sam da ugradim kompletan plinski uredjaj zanima me na sta sve da obratim paznju?
kako bocu da postavim,gde creva da provucem,i sve ostalo a da zadovoljava sve uslove kako bih prosao tehnicki..
da krenemo prvo od boce...
Broj poruka : 10126
Počalji od castiel-87 taj Uto 16 Okt 2012, 00:00
Ja sam na mojoj Zastavi Koral In ugradio auto gas pre 2 godine, tada me je koštalo ( za autogas sistem i bocu od 30 l) 250 evra i atest(koji sam radio kod AMSS) i takse su iznosile oko 70 evra, atest sam dobio na 5 godina, samo vodi računa kad ugrađuješ lovatto, jer kod boce onaj providni poklopac mora na sebi da nosi oznaku lovatto, inače će te vratiti sa atesta kao što su mene prvi put kad sam popizdeo, pa mi je taj dečko što mi je ugradio auto gas nabavio takav poklopac, slikali ovi iz AMSS i odmah vratio tom dečku poklopac, kažu ovi iz AMSS nebi me kao oni vratili nego kao moraju zbog slika, kao da na slici bude takav poklopac koji nosi tu oznaku lovatto, a u potpunosti je moj isti poklopac samo sto na mom ne piše ništa, ma mamu im lopovsku šovinističku..... Evil or Very Mad
Broj poruka : 1138
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od miljanxXx taj Uto 16 Okt 2012, 00:08
prvo me zanima kako da postavim bocu od 30l?
kako da je pricvrstim,...
sve radim sam,sve od 0 pocinjem...
Broj poruka : 10126
Počalji od castiel-87 taj Uto 16 Okt 2012, 00:17
A ti si kupio komponente i hoćeš sam da završiš posao jeli? Pa pametno ti je to sigurno ćeš uštedeti nekih 50 evra, a možda i više. Pa meni je boca na levoj strani gepeka, a pričvršćena je limom koji zašvajsovan za karoseriju auta, ako oćeš mogu da ti slikam pa da ovde postavim slike da ti dam ideju. Cool
Broj poruka : 1138
Počalji od YUgisa taj Uto 16 Okt 2012, 06:54
Odes tamo gde hoces da atestiras i pitas kako da to uradis posto retardi nemaju pojma i ocenjuju kako im prdne u fenjer... Godinama su se male flase ugradjivale sa desne strane (i same flase imaju ventile na tu stranu okrenute) i onda je neko smislio glupost da moraju levo i svi oni kojima ce isteci atest sad moraju da buse na levoj strani i da razvlace cevi kroz pola gepeka...
Broj poruka : 49655
Počalji od junior45 taj Uto 16 Okt 2012, 14:37
ja sam cuo da od nove godine idu nova pravila,tako da bolje sacekaj,nego da sad uradis pa posle moras da prepravljas,ili jos gore platis sad atest i posle,posto ce svi morati da rade ponovo ateste i da idu u neku agenciju da dobiju nacrt kako sve treba i koje komponente..e sad tako sam nacuo,msm da je bilo u SAT-u
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27075
Počalji od castiel-87 taj Uto 16 Okt 2012, 14:45
pa ne verujem bas da je tako. a sta je sa nama onda koji vec imamo atest do 2015 godine?
Broj poruka : 1138
Počalji od YUgisa taj Uto 16 Okt 2012, 14:47
Verovatno ce biti tako definisano da pri narednom atestu mora da se uradi sve po novom propisu... Mada kod nas nista novo ne bi bilo da staro nista ne vazi i da svi moraju po novom...
Broj poruka : 49655
Počalji od junior45 taj Uto 16 Okt 2012, 14:52
pazi,bilo je na SAT-u,evo i link pa vidite http://www.automobilizam.net/nova-pravila-za-ugradnju-gasa-u-kola/..mada kad je govoreno na SAT-u spominjali su i proveru postojecih uredjaja,tj ko god ima plin da mora da uradi kako je u pravilniku za auto..
EDIT evo sta sve treba da se uradi http://www.automobilizam.net/osnovni-uslovi-za-ugradnju-tng-uredjaja/
Broj poruka : 27075
Počalji od miljanxXx taj Uto 16 Okt 2012, 16:43
nema nista od ugradnje...
ne mogu ja da ispunim sve zahteve,koji su od skoro stupili na snagu...
a da mi neko ugradi izlazi mi skoro 160e...
Broj poruka : 10126
