Retrovizori i svetla za YUGO 55
+8
12 posters
Ljudi ima dva mala pitanjca ovako prvo je
Juce svratim do pumpe da kupim sialice za instrument tablu i slucajno vidim sialice za farove H1 , H2 , H3 i H4 , koje kostaju samo 200-300din komad , ma me zanima dali ja mogu samo da zamenim moje njima ili mora poseban jaci relej za njih .
A isto me zanima video sam na slikama da clan pedja ima ovakve retrovizore :
https://s485.photobucket.com/albums/rr218/PedjaZR/2011%20Miljan%20and%20co/?action=view¤t=put3.jpg#!oZZ23QQcurrentZZhttp%3A%2F%2Fs485.photobucket.com%2Falbums%2Frr218%2FPedjaZR%2F2011%2520Miljan%2520and%2520co%2F%3Faction%3Dview%26current%3Dput9.jpg
pa me zanima kako mogu ja da namestim takle retrovizore , dali treba da busim prozor i te sitnice
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Re: Retrovizori i svetla za YUGO 55
Ako imaš H4 sijalice već ugrađene,onda imaš i releje,a ako imaš one stare balonke,onda moraš da ugradiš releje i da kupiš neki mali adapter za far da može da se sijalica učvrsti u far!
Te sijalice su verovatno neke kineske,tako da ne očekuj nešto od njih da ćeš bolje videti,one su 55/60w snage!
To je Miljanov jugo i on ima novi tip stakla (nema leptira) tako da ne verujem da može da se namesti,a da to izgleda fabrikana,ako ti imaš stari tip stakla.
Nisam siguran,ali ti retrovizori su skupi u vražju mater!
Javiće se Nišlija i dati ti dodatne informacije vezane za retrovizor.
Mislim da je bolje kupiti nove H4 farove, pogotovo ako su jos uvek fabricki Mislim da je 1400din za dva 21. oktobar fara... I slazem se da ne treba ocekivati nesto specijalno od tih sijalica, mozda i budu dobro svetlele ali ce onda brzo da crknu...
Miljanov Yugo nije imao fabricki te retrovizore... I koliko ja znam samo se sece mesto gde se kaci ona precka od leptir stakla, sve ostalo se samo zasrafi i ima svoje nosace... Treba staklo, kederi, nosaci, retrovizori i podizac stakla da se zameni.
E ljudi slucajon sam naleteo na ovo
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-Moto/Oprema/Styling-i-Tuning/Balasti-za-H4-bi-xenon/6235810
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-Moto/Oprema/Styling-i-Tuning/H7-Xenon-sijalice-mmguard-nove-za-10-din-2-kom/6232190/mes_1
i mislim da nece sve da izadje preko 1000 din , jeli dobro ili ne ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ko to zna Sine, mozda je i neki krs od Kineza????
- Broj poruka : 14367
Sijalice ti svakako ne odgovaraju jer su H7 a Yugo ima H4 farove Ako ne bude skupo (manje od 1000din) onda uzmi te balaste (je nije skupo pa neces puno baciti para cak i da se pokvare za neko nerazumno kratko vreme) i to pa posle nadjes sijalice neke...
Dobri i pravilno podešeni farovi (21. Oktobar), u kombinaciji sa dobrim sijalicama (Osram Night Breaker Plus) odlično vrše posao.
Onda je ok , videcu do koju cenu ce da odu blast-ovi , inace jel ja mogu na ove blast-ove da stavim bilo koje druge H4 inace jos jedno pitanje sta je lakse da se ugradi blast ili reley ( mada je to isto )
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Za ove balaste ti trebaju H4 Bi Xenon sijalice. Nikakve h7,h1,h3 xenon sijalice a pogotovo ne halogenke cak i da su h4.
Racunaj da su h4 bi xenon sijalice duplo skuplje od h1,h3 i h7 sijalica
Balast i relej nije isto.
Sa relejom imas i dalje napon oko 12-13v,ali sigurnih.
Balast,pri samom paljenju moze da isporuci i do 23.000v i zato moze jedino Xenon sijalica na njega.
Prava stvar je Xenon komplet sa AC balastima, ali on kosta 50eur ali sa njim napravis "dan" ispred sebe.
Jeftiniji kompleti sa DC balastima (iz kojih su i ovi balasti i sijalice koje si postavio) kostaju oko 25-30 eur.
Pricam o kompletnom setu xenona,sve sto je potrebno za ugradnju.
Ja sam na Fiat Ritmu imao fabricke,30 god stare duple farove sa Osram CB halogenkama. Sada na Calibri imam 5 god stare Sonar farove,sa socivima.Imam opet i Osram CB halogenke i jedan ovaj set jeftinijih xenona i jednostavno nije to to
Tacno tako,kao i skoro svaki drugi Dc komplet koji se prodaje za 25-30eur, mada zavisi i kolika su ocekivanja i koliko je do sada dobro video nocu,sa postojecim balonjarama ili halogenkama. Ja kazem da prvo treba kupiti dobre farove,pa tek onda dobre sijalice, dal' halogenke ili xenon.ZAC ::Ko to zna Sine, mozda je i neki krs od Kineza????
- Broj poruka : 1098
znaci najbolje da odustanem od licitacije i da ugradim reley . Inace ljudi skoro pa da sam skontao kako da ugradim reley ali me buni samo izlaz 85 kod kutije sa osiguracima neznam sta tu da radim , inace cuo sam da treba 3 a ne 1 relej jeli ima neko semu sa 3 releya
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
samo polako
- Broj poruka : 34829
Da postavim pitanje ovde posto mu ovo dodje kao opsta tema za svetla i retrovizore.
Naime, imam retrovizore koji su valjda isli na fiat uno, ili su slicni i opsano su poceli da me nerviraju. Ne znam dal je ko rasklapao iste, ali na sebi imaju plasticno ispupcenje i to kao drzi da se retrovizor ne pomera. Pri savijanju metalni deo prelazi preko tog ispupcenja, a kada se vraca u polozaj "za upotrebu" taj metalni deo ima na sebi useceno gde ovo plasticno ispupcenje "upada" i to drzi retrovizor da se ne savija pod uticajem vetra. Logicno je bilo da se vremenom od savijanja pojede to plasticno ispupcenje, pa se sad desava da se pri brzini od oko 90 km/h levi retrovizor savije da mogu sam sebe da vidim a desni se drzi jer sam iskombinovao nesto sa srafom kao kratkotrajno resenje dok ne smislim kako da napravim bolje resenje. Dakle, jel ima neko neki predlog ili da probam da lepim neku plastiku pa da je oblikujem prema metalnom delu tj. kanalu koji je napravljen. Na desnom sam resio to pomocu srafa, ali se isti olabavi pri savijanju retrovizora da ga neko ne odavli pa trenutno ne savijam retrovizor. Mrzi me da svaki put sklanjam onu zastitnu gumu, pritezem sraf i vracam gumu. Ne znam bas koliko sam "lepo" objasnio
A retrovizori mi ovako izgledaju
- Broj poruka : 3027
Ja imam jedno pitanje u vezi tih retrovizora,kako se oni demontiraju? Da,to su od Una retrovizori.
- Broj poruka : 2370
Prosto. Skines gumicu za podesavanje retrovizora sa unutrasnje strane, uzmes spic klesta i odvijes prsten, neko spolja ili jednom rukom pridrzavas retrovizor da ne ispadne. Izvuces ga spolja i gotovo.
Simo, moji retrovizori su takodje Vitaloni sa Una, mnogo su bolji od Zastavinih kopija i imaju bolja ogledala. Ali moji fabricki imaju taj sraf za dotezanje. Jeste smor, ali kod mene ne mora cesto da se doteze. Ako je matica kao kod mene, uzmi samo kocecu.
Pa sta znam, nemam zamerki nekih na sama ogledala. Vizuelno mi lepo deluju komplet retrovizori. Tako sam nesto i mislio ili sigurnosnu maticu da stavim na kraj ili feder platnu ali opet, mislim da ce da se savija i sa tim. Sada je obicna matica sa podloskom i kada ne savijam retrovizor odlicno drzi. Cim savijem par puta, eto belaja. Moram da pritezem jer se savija. Jeste da ne idem tako cesto van grada, samim tim i preko 90 ali mi smor da na autoputu sto puta otvaram prozor da bih vratio retrovizor na mesto. Ti vitalon mi deluju jos bolje od ovih , al ajde i ovi su ok.
Hvala na info! Mislio sam da mora da se skida onaj crni 'trougao' pa nisam hteo da kupusam
Ma jok, samo jedan prsten drzi iznutra. Kad skines gumicu iznutra videces i sam dalje. Ja otvorim prozor na vratima pa pridrzim retrovizor da slucajno ne padne.
Vitaloni retrovizori su najlepsi od svih kojih je Zastava ikad ugradjivala.
- Broj poruka : 2252
Vi verovatno mislite na one vece (takve sa zelenim staklima sam imao na Kabruju), ja pricam o ovima sa slike, iste takve sam skinuo sa Uno Turba, takodje su Vitaloni, daleko kvalitetniji od identicne Zastavine kopije i imaju bolja ogledala. Evo slike:
Inace, cak i ti veci su bili kopija, nisu bili originalni Vitaloni.
Ne postoji Zastavina kopija, to kod nas nikad nije pravljeno, uvozili su italijanske za prvu ugradnju, firma SMAT NORD
http://smatnord.com/
Koliko znam na Zastavinim ne pise nista, manje je kvalitetna plastika i brzo crknu, a ko im je usluzno radio ne znam. Znam da su originalno Vitaloni.
Mozda su italijani retrovizore koji su isporucivali Zastavi, izradjivali od plastike losijeg kvaliteta...
bas cu sutra da pogledam. Koliko se ja secam pise nesto. Ja sam zadovoljan i sa plastikom i sa ogledalima kao i sa sajlicama za pomeranje ogledala. Sve radi odlicno sem sto je glup sistem za savijanje. Metal na plastiku bas i ne ide pa da ne znam kakva je plastika ima da se pojede
Evo ovako izgledaju moji retrovizori i samo ovo pise na njima
» YUGO prekidaci za svetla
» Yugo prekidac za svetla kako povezati?
» Retrovizori za Floridu (nefabricki)
» Univerzalni retrovizori za Yuga
» Da li mogu ovi retrovizori? (sa migavcem)
