Koje diskove, plocice, dobose i pakne ugraditi? - Preporuke za proizvodjace
+34
DrSimke
BlackDog
Punkerstein
milinkos
AcidLos
Danilo
testudio
DRAZEN92
djolee cervello
Nisevic
bavaria
zastava101b
38 posters
Strana 2 od 8
Strana 2 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Koje diskove, plocice, dobose i pakne ugraditi? - Preporuke za proizvodjace
Onda ok. Hvala YU gisa!
DRAZEN92 ::*LPR Diskovi
*FERODO Paknovi i plocice
To imam sada pre 3-4 meseca sam ih stavio i za moje potrebe su i vise nego dobri.
Interesuje me kako su LPR diskovi do sad i koliko imas prodzeno sa njima?
testudio- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Lokacija : Tetovo, Makedonija
Datum upisa : 15.01.2010
Da li je moguce da za novi tip ne postoje nijedni drugi diskovi osim Zastavinih, malopre sam obisao ceo grad i samo Zastavini ima, ima i drugi (Ferodo, Metelli, LPR, TRW...) za Tipo, Punto, Tempru, ali su plici, dubina 40mm, a Zastavini 47mm.
Ma sigurno nesto ima, mada znas vec kakva je Zastava (tako da mozda i nema) Ako hoces, mogu ti pogledati ovih dana da li tu u SU postoji neka mogucnost kupovine drugih diskova sem Zastavinih
bosch pakne procvilile!
djolee cervello- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 677
Datum upisa : 22.05.2009
testudio ::DRAZEN92 ::*LPR Diskovi
Pa za sada sam zadovoljan kako koce... Imam nesto malo,neznam sada tacno editovacu sutra kada pogledam....
djolee cervello ::bosch pakne procvilile!
E jbg, videcemo kako ce proci Yugodriver sa Ferodo, ako bude ok onda znao sta da kupimo sledeci put Mad amozda je od hladnoce i soli mao procvililo, i moje se ponekad cuju kad su prljave i hladne
Ferodo nema da cvile uopste.
Aj pogledaj bas, mada ne verujem da ima, gledao sam i po katalozima, isto je, svi ostali imaju dubinu 40mm, a Zastavini 47mm.
Nasao sam odgovarajuce diskove, tj. sve dimenzije su odgovarajuce osim debljine koja je 12 umesto 11mm, ali nije strasno, staje bez problema, a taman ima ceo mm vise za trosenje, sto znaci da ce trajati duze diskovi.
Zanimljivo da u svim katalozima stoji da za Floridu idu ovi plici diskovi 240x11mm, kao za Tipo, Tempru, Punto, ali izgleda da to nije tacno. Dublji, odgovarajuci, 240x12mm, idu za Uno (Selecta, 60TD 06/87-01/95), Palio (svi modeli 01/96-10/99), Panda I (1,0-1,1 i.e. CLX)...... i jos dosta modela (Duna, Fiorino, Lancia Y10).
LPR L2061P
SAMKO L2061P
TRW LUCAS DF1791
FERODO DDF125
METELLI 23-0156
BOSCH 0 986 478 353
BREMBO 08.4753.10
BREMBO 08.4753.14
ATE 24.0112-0122.1
DELPHI BG2313
DELPHI BG313
BRECO BS7328
Ima ih i u AP Sportu, sifra kod njih za TRW Lucas je 213013, cena 1891 din, za komad.
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=38278
Za Metelli je sifra 2130131, a cena 1226 din. po komadu.
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=38279
LPR L2061P
SAMKO L2061P
TRW LUCAS DF1791
FERODO DDF125
METELLI 23-0156
BOSCH 0 986 478 353
BREMBO 08.4753.10
BREMBO 08.4753.14
ATE 24.0112-0122.1
DELPHI BG2313
DELPHI BG313
BRECO BS7328
Druze jesi li video kilometrazu?
DRAZEN92 ::testudio ::DRAZEN92 ::*LPR Diskovi
- Broj poruka : 10
Ja sam vozio Ferodo Premier (crvena kutija, obicna plocica), suvise je mekana i nije za neka ozbiljna cepanja, pregreje se brzo. Ko ne voli da mu se prasi felna neka je izbegava takodje.
Sada imam TRW-Lucas, plocica je sasvim ok.
Skoro sam gledao Ferodo semi-racing plocice, sinter je neke ljubicaste boje, a plocica sa spoljne strane je crvena, nesto kao trkacke plocice za gradsku upotrebu, nisu previse tople, pa mogu za grad, bile su oko 5000 din, trenutno nisam imao pare za to i pobegose mi...
Dobra plocica je i ATE, mislim da je oznaka nesto tipa Sport, ili Racing, kosta oko 2500 din, to je moj brat vozio na jugu, mnogo dobra plocica, svaka preporuka.
Danilo- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 201
Lokacija : BG
Datum upisa : 29.01.2010
Evo jedno pitanje da li bolje koristiti servo iz novog tipa?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Jeste, mnogo bolje, razlika je osetna.
Kazu da je mnogo bolje sa servom i gl. koc. od novog tipa, kazu mnogo ozbiljnije kocenje... Nemam pojma, nisam probao jos, ali sam tako cuo...
- Broj poruka : 201
Lokacija : BG
ali onda treba i menjati glavni kocioni ,ili ne postoji razlika?I da li moze stavljati servo novi tip servo na stariji kola?
Menja se u kompletu,servo i gl.kocioni cilindar
- Broj poruka : 1098
Sve u kompletu, nosac, servo, glavni kocioni, posuda, ne moze nista od starog tipa.
miljan ali sto se tice ugradnju ima nekih problema?
Trebaju ti reduciri za cevi jer stari tip ima navoj M10x1,25, a novi M10x1. Floridin glavni kocioni bi trebalo da ima 1,25 korak, jer ja na Skali imam Floridin i zasrafio sam bez problema fabricke cevi, jedino sto Floridin ima 4 izvoda, pa dva zadnja treba kratkim cevima i T racvom da se spoje u jedan.
Miljan ::Koja je razlika izmedju Ferodo Premier, SL i Target ?
Stavljao sam drugarima Ferodo Premier vise puta, a sad sam kod mene, na Yugo stavio Ferodo SL.
razlika je u kalitetu cestica segmenata koje cine kocionu povrsinu same plocice ...koliko mi je poznato,premier se koristi kao fabricka (prva) ugradnja plocica kod nekih marki vozila ( ja znam za Opela) i kao takva vazi za najkvalitetniju... Sl je standardna ugradnja,dok ovo trece mi nije poznato
AcidLos- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 22
Lokacija : sombor-Novi Sad
Datum upisa : 23.03.2010
Miljane na ste se odnosi ovo M10x1 ? Sta od novog tipa ima taj navoj,bakarne cevi ili creva? Ne logicno mi je ako i novi tip gl.kocionog tj.Floridin ima 1,25 navoj zasto im onda cevi imaju 1,0? To onda ne stima,mora sve biti isti navoj!Miljan ::Trebaju ti reduciri za cevi jer stari tip ima navoj M10x1,25, a novi M10x1. Floridin glavni kocioni bi trebalo da ima 1,25 korak, jer ja na Skali imam Floridin i zasrafio sam bez problema fabricke cevi, jedino sto Floridin ima 4 izvoda, pa dva zadnja treba kratkim cevima i T racvom da se spoje u jedan.
Zanima me zato sto ja imam na Ritmu isto navoj sa korakom 1.0 (gl.kocioni,cevi i creva) i imao sam problem da nadjem creva, ni jedna creva za Zastavu nisu odgovarala,pa sam morao uzeti od Tipa. Zato ne kontam kada kazes da ima i Zastavinih sa 1.0 navojem
Na glavnom kocionom je M10x1 navoj, za cevi.
Bilo je negde napisano, ali ne mogu da pronadjem... Kolika je minimalna debljina ventilirajuceg diska od 257mm?
» Zamena amortizera u sopstevnoj reziji, preporuke za proizvodjace...
» Gde kupiti elektricne podizace stakala za Yuga i koje ugraditi?
» Elektronsko paljenje - da li mogu ovo ugraditi?
Strana 2 od 8
