UTEGE TRAPOVA - Sanke, koska, dodatne opruge na zadnjem trapu.
UTEGE TRAPOVA - Sanke, koska, dodatne opruge na zadnjem trapu.  - Page 2 Empty Re: UTEGE TRAPOVA - Sanke, koska, dodatne opruge na zadnjem trapu.
Počalji od ZAC taj Čet 28 Jul 2016, 22:47
Ma sigurno.. ThumsUp
Broj poruka : 13854
Počalji od stefan.matic830 taj Sub 10 Sep 2016, 17:31
razmisljam se da napravim sam sebi kosku napred pa me interesuje kolike dimenzije treba da budu od srafova amortizera da proverim da se nije skupio ili rasirio
stefan.matic830
stefan.matic830
Broj poruka : 132
Datum upisa : 13.04.2016
Počalji od martin koral IN taj Čet 15 Dec 2016, 17:47
Kupio sam sanke na otpadu. Bile su krace i duze uzeo sam krace. Rekao mi je da su za juga. Medjutim izgleda da to nije to ,izgleda da su krace za cm dva. Original su ima zig felna. Da li je moguce da na yuga idu duze?
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 60
Lokacija : Lazarevac
Datum upisa : 15.02.2016
Počalji od Sima21 taj Čet 15 Dec 2016, 17:57
Duze idu na yuga koliko znam.
Broj poruka : 2924
Počalji od martin koral IN taj Čet 15 Dec 2016, 18:02
Duze za yuga nego za 101?
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 60
Počalji od YUgisa taj Čet 15 Dec 2016, 18:36
Najkrace su od Z101/128, Yugove su nesto duze, a Floridine su najduze. Isto vazi i za duzinu krakova na balans stangli...
Broj poruka : 49669
Počalji od martin koral IN taj Čet 15 Dec 2016, 18:42
Hvala ljudi!
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 60
Počalji od YUgisa taj Čet 15 Dec 2016, 18:51
Nema na cemu Wink
Broj poruka : 49669
Počalji od fox_87 taj Čet 15 Dec 2016, 19:20
Mozes li da mi das dimeziju tih sanki sto nisu za juga, da uporedim sa mojim
Broj poruka : 644
Datum upisa : 28.02.2013
Počalji od martin koral IN taj Pet 16 Dec 2016, 10:23
Oko 51cm u najduzoj tacci,40 cm prav deo. Proizvodjac felna. Sad bio na otpadu za keca su.
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 60
Počalji od fox_87 taj Pet 16 Dec 2016, 10:49
I moja je 51cm, znaci ta duzina odgovara za 101,128 ?
Broj poruka : 644
Počalji od martin koral IN taj Pet 16 Dec 2016, 11:07
Da. Sad na otpadu gledao, ja sad moram da trazim da menjam,danas cu u oglas da stavim ako stignem.
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 60
Počalji od fox_87 taj Pet 16 Dec 2016, 20:05
Sad jos samo da nadjem vremena da ih montiram, al opet zavisi od snega, ako ga bude sankacemo se ako ne necemo Smile
Broj poruka : 644
Počalji od charjek taj Sub 25 Nov 2017, 08:03
jel zna neko gde bi se mogle kupiti koska i sanke proizvodjaca "Felna" ?
Broj poruka : 1009
Počalji od Sima21 taj Sub 25 Nov 2017, 12:56
Uglavnom po oglasima. Verovatno, ako imas srece, mozes i na otpadu da nadjes.
Broj poruka : 2924
Počalji od stalker92 taj Sub 25 Nov 2017, 14:33
Ja sam kosku uzeo kod Glavaševića (Avala auto-delovi), novu, ne znam da li imaju još koju... Sanke polovne na pijaci kod nekog od Kragujevčana što dovlače delove za Zastave Smile
stalker92
stalker92
Broj poruka : 114
Datum upisa : 25.09.2016
http://www.svorcan.info
Počalji od Sultan taj Sre 19 Jun 2019, 16:15
Ne znam koliko je ova tema jos uvek aktuelna i da li je bas sve ispricano o ukrucivanju prednjeg dela karoserije...
Jedan tim strucnjaka je misljenja da ako se na standardnu Yugovu skoljku/karoseriju postave i sanke i koska,da se desava da se skoljka previse ukruti i da postoji opasnost od pucanja ili nekakvog mehanickog ostecenja iste.
Jer su stanovista da karoserija treba da dise malo i da je i predvidjeno da se uvija...
Drugi tim strucnjaka je u ubedjenju da je sasvim dobro ispraviti kompromise koje je fabrika morala prihvatiti,i da je sasvim dobro ukrutiti karoseriju,da ne bi popucsla usled uvijanja jer tu onda trpe varovi...
Takodje su misljenja da je vozilo tako ukruceno,i upravljivije....
Posebno ako se nesto jos prepravlja na trapovima,tj ako se prelazi na malo sportskiji tip vesanja....
Posto imam i kosku i sanke,neki ljudi govore da ako montiram i jedno i drugo,da ce trpeti ostatak karoserije...i mozda pucati...
I da je bolje damo sanke...
Da li je tacno,i ako jeste,kakav metod postoji da bi se izbeglo mehanicko ostecenje skoljke usled ukrucivanja...
Dalje,da li se moguca ostecenja javljaju izuzetno,pri jako agresivnom stilu voznje,ili se svakako moze desiti npr pri prelasku preko rupe?
Broj poruka : 4027
Počalji od dimmu taj Sre 19 Jun 2019, 16:21
Koji ti je to tim strucnjaka rekao da ce ti puci karoserija od sanki i od koske?
To ti je kao da ti kazu da ce ti motor zaribati/produvati od 10w40.
Isle su fabricki sanke na dosta Zastava, na nekima ako se ne varam cak i koske. Jos nisam nigde video da je nekome od sanki i koske pukla skoljka, a da to nije bila neka saobracajna nesreca jer to nije uopste ni toliko ogromno ukrucenje. Narocito ta kriva koska koju si ti uzeo.
Znam njih par koji uopste nisu osetili nikakvu razliku sa sankama i krivom koskom i bez njih.
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1990
Počalji od VPetar taj Sre 19 Jun 2019, 16:27
Pucaju trule skoljke xD
Broj poruka : 4444
Počalji od Sultan taj Sre 19 Jun 2019, 17:14
Dobro trule skoljke,te bi svakako pookle ionako bez tih stvari.
Mene zanima normalna skoljka kao npr moja. Napred je cela ok.
I pozadi uglavnom sem koseva koji treba da se izvare/okrpe i na posledku mozda i komplet zamene...
Tako sam i ja pomislio,sto Dimmu kaze...ta kriva koska je lagana kao pero,tj nije nesto narocito snazna a pretpostavljam da je i u jednoj meri i elasticna posto je takvog oblika....
Neki su stanovista da to ukrucenje cak i u nekoj meri zastiti skoljku i prednji trap na neku foru....
Ja nisam nikakav mehanicar pa da bih znao kakve su beneficije ukrucivanja,samo mi je bitno da ne napravi negativnu stvar,tj da ne bude- leva str Yuga je desnoj str Yuga rekla: "svrseno je medju nama..." I otisla levo od bestraga,i ja zajedno sa njom....
A oduvek sam mashtao o vertikalnom kabrioletu na dva tocka sa pogonom na dvobrzinski dvoklipni cetverotaktni motorji...
Laughing Laughing Rolling Eyes
Poslednji izmenio Sultan dana Sre 19 Jun 2019, 17:27, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 4027
Počalji od VPetar taj Sre 19 Jun 2019, 17:18
Pa dao sam ti odgovor Smile Trule pucaju, zdrave ne
Broj poruka : 4444
Počalji od Sultan taj Sre 19 Jun 2019, 17:27
E sad sam malo mirniji...
Broj poruka : 4027
Počalji od junior45 taj Sre 19 Jun 2019, 17:33
Moja 45 nije nikad imala niti sanke niti nista,vozena je 25 godina i presla nesto ispod 300k..nigde nije pukla da pre toha nije na toestobistrula..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27082
Počalji od YUgisa taj Sre 19 Jun 2019, 20:56
Taj tim strucnjaka bolje da sedi pred kafanom pa da zvera u ribe nego sto trose mozak na takve stvari Laughing Konstantno uvijanje metala dovodi do zamora materijala. Niti ce par ojacanja ukrutiti karoseriju do te mere da ne moze da se uvija ako neko i veruje u tu teoriju. I sanke su prilicno gibljive.
Ojacanja karoserije je prilicno tesko osetiti i na skroz doradjenom autu. Mada sto je trap doradjeniji to je karoserija vise podlozna krivljenju (posto pri pentranju po bankinama, losem kolovozu itd) tocak se cesce odvaja od tla pa nema ni malo "potpore" za karoseriju pa vise pocne da skripucu stvari po kabini... Kod fabrickog se sigurno nece osetiti kad trap dise vise nego karoserija u performansama, jedino isto tako neko skriputanje u nekim ekstremima, jedino ako nije vec pukla, pa onda ojacanja drze na okupu...
Ono sto sam ja video da puca je greda kod neadekvatnog gibnja/nosaca na sredini ili kad se slegne gibanj odnosno spusti neadekvatno, polusasija, kosevi i vezni lim napred kod automobila koji su spusteni neadekvatno, nedovoljan hod amortizera ili pretvrd amortizer i pocne kod fabrickog auta da pukne tu i tamo kada je neko bas sivonja pa vozi auto u pretovaru po ataru ili jer su fuserirali ponekad u Zastavi pa zaboravili koji var.
Broj poruka : 49669
Počalji od Sultan taj Sre 19 Jun 2019, 21:23
Iz cele teorije ja bih izvukao zakljucak,da je sasvim korektno to sto zelim da namontiram sanke&kosku i da u nema mnogo bojazni da ce se nesto odvaliti ili popucati.
Pogotovo sto je moj stil voznje da bez preterivanja kazemo,prilicno opusten/flegmatican...ne drndam po brzinama,volim lagano da presaltam iz jedne u drugu,ne volim da jurcam nigde...
Danas sam se i sa komsijom nesto dogovarao oko onih zadnjih koseva,ali da ovde ne prljam temu,nesto cu ispisati u temi moga Yugorgovana...
Broj poruka : 4027
