Ventilator hladjenja - prinudno uključenje
Baggiolinho
Pakson
Checky
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Ventilator hladjenja - prinudno uključenje
ZAC ::miljanxXx ::ja i drugar idemo stojadinima jedan iza drugog,predjemo istu km...
njemu dva puta upali ventilator,a meni ni jednom...
a ne dize mi temperaturu preko granice...
cak imam i mnogo bolje grejanje u kabini od njega...
To sto ti ne pali ventilator u voznji, a pri tome radna temp. je u redu, znaci da ti je rashladni sistem u potpunosti ispravan...cisto sace hladnjaka, hladnjak u sebi nema kamenca i taloga, vodena pumpa radi svoj posao, termostat ispravan i otvara ne vreme, kolicina rashladne tecnosti dobra.....
Tako da se nista ne sekiraj, posebno sto je zimski period....
U letnjem periodu, pri voznji preko 50-60 km/h, ne bi trebalo da pali ventilator, na ispravnom rashladnom sistemu.
Hladnjak se konstrujise tako da njegova rashladna povrsina i zapremina bude kompatibilna snazi i zapremini motora, tako da moze ohladiti motor pri prirodnoj cirkulaciji vazduha kroz sace hladnjaka, prilikom kretanja vozila.
Ventilator je tu da potpomogne protok vazduha kroz sace onda kada vozilo stoji i nema prirodne cirkulacije.
Drugim recima, nikada u voznji ne bi trebalo da se pali ventilator.
dobro je
ja se uplasio da opet treba nesto da popravljam
A dize li temperaturu?bukusa ::I meni posle promene termostata ventilator nece retko da upali cak i uz uspon
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Pa za razilku od pre naravno da dize ali ne vise od 3/4 na skali
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Jesi stavio gumicu oko termostata i dihtunge ?
Da sve redno sto pitas?
- Broj poruka : 756
mozete li mi reci kako da povezem struju ventilatora hladnjaka? prije je neko to pocupao, pa stavio prekidac, medjutim, presija mi je stalno da gledam oce li dic temperaturu. ja samo dosao do kvar (termostat je ostao zaglavljen i dizao je temperaturu), a taj maher sto ga je vozio, je ocigledno rijesio da sve zajebe i stavi prekidac. medjutim, prekidac mi ide na zivce, pa bih da vratim to u normalu. kako? imam 2 zice plus onu jednu sto dolazi iz kutije sa osiguracima. to su tri zice. koje je plus a koje minus na termoprekidacu?????? hvala
Checky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 90
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 06.03.2013
neko da mi pomogne u vezi povezivanja hladnjaka i termostata????
- Broj poruka : 90
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
aha, to mi nije bilo jasno, znaci plus plus ide na termostat, a ovamo ostaje masa
HVALA BRATE
HVALA BRATE
- Broj poruka : 90
Tako je...tu smo da pomognemo.
- Broj poruka : 746
Ako iko zna cisto informativno, drug juce vozio juga 55, sve kao uvek i kad dosao do mene nekih 10 km.. temperaturu normalno pokazuje, a kad stao i ugasio auto izlazi neka para, otvorimo haubu ali ne mozemo da utvrdimo odakle, a temeratura mu bila normalna na pokazivacu, zna li iko sta je to, o cemu se radi??
topi sneg sa grane ili sa hladnjaka,nista strasno
- Broj poruka : 34872
Hhaha..ja taj slucaj nisam jos imao ali nikad se ne zna, dobro je znati
prospi malo vode po hladnjaku i sacekaj da se zagreje malo,ima odmah da pocne da dimi
Meni se desilo prosle godine
Istripovao sam da se probusio negde hladnjak, a nekako je uleteo sneg i poceo da dimi
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Pozdrav ljudi...
Moj ventilator se ukljuci ocigledno kada se njemu cefne ...Nekada super radi i ukljuci na pola skale, a nekada zakaze i nema mu zivota.Bio kod majstora i kod njih uvek palio na pola skale...i oni konstatuju "pa vidi sve radi super,tripujes"ali nebitno to...
Voleo bih da napravim prekidac u kabini,jer po leti mi je bitno da imam alternativu ako u toku voznje vidim da ne pali mogu to rucno da odradim nego da stanem na sred BGDa i cekam sat vremena da se ohladi.Mogu li to odraditi sam i koliko je zahtevno,tj komplikovano?Sta mi treba od materijala,alata...?Moze li neko da mi "nacrta" kako to sam da izvedem?
Inace vozim Z101 2006 godiste
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Potreban ti je prekidac sa kojim ces da palis ventilator, provodnici (zica), kljesta za skidanje izlolacije i izolir traka.
Prekidac treba da bude sa dva polozaja, 0 i 1. Na jedan kraj prekidaca dovedes stalnu struju a sa drugog vodis do motora ventilatora (ne znam tacnu boju zice). Najbolje ti je da struju uzmes sa prekidaca stop svetla, on ima stalnu struju i ide preko osiguraca.
To ti je ukratko objasnjeno.
Po meni, malo kvalitetnije resenje bi bilo da se izvede neki prekidac sa sijalicom ili diodom u sebi i da se ta sijalica/dioda pali svaki put kada ventilator radi. Tako mozes da pratis kada je ukljucen.
Ne valja to jer kad vozis vrti se ventilator i pravi struju pa svetli lampica Uostalom cuje se kad radi ventilator
Ja imam izvedenu led diodu koja se pali kad se ukljuci vent, kad vozim brzo jeste da se pali, ali jedva da ckilji, a kad se ukljuci ventilator onda bas svetli. Korisna stvarcica.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
jeste,kao je i kod mene, na oko 80 pocne da svetli i posle sve jace i jace
zice najbolje da izvuce iz samog termoprekidaca,posto ventilator nije nimalo naivan potrosac..stalnu struju ima i ventilator..
Meni jugic ne dize temp preko pola skale, kako na otvoreno tako i po grad. Ventilator ne pali. Jedino u mesto kad radi ili kad se njakam u vecu gradsku guzvu. Sad u ovi hladni dani jedva dotera do pola. A grejanje mu odlicno, i leti i zimi. Nece da se iskljuci, ne zatvara slavina.
nije ni meni,al sam primetio sad kad mi je zaglavio sauh na otvoren,da je dizao temp i da je cesto radio ventilator..inace nemam problema,ne znam sta mu bi..al cim krenem padne temp
Ja koliko sam video na Jugu..a nisam ga bas vozio nesto...temperatura ne dolazi ni do pola..na skali, ali redovno pali ventilator. Znaci osteigne radnu temp..ili gresi instrument ili termo davac pali ranije.
- Broj poruka : 14367
kod mene stize do pola, i kad malo predje pola,pali ventilator i greje da pece..
junior45 ::nije ni meni,al sam primetio sad kad mi je zaglavio sauh na otvoren,da je dizao temp i da je cesto radio ventilator..inace nemam problema,ne znam sta mu bi..al cim krenem padne temp
Buduci surak na golfa keca ima taj problem, u mesto podigne temp ko lud, skoro pa kuva. Zamenili smo hladnjak, termostat, termoprekidac, Ponovo uzubili motor i stelali paljenje i isto se ponasa. A kad ga cepa ili tera po grad, skala ne mrda od pola.
Zac, moguce
» Ventilator preko releja
» Ventilator
» Florida Ventilator za unutrasnjost vozila (ne za hladnjak)
» Ventilator grejanja
» Ventilator
Strana 2 od 3
