Kako izabrati odgovarajucu gumu i felnu da bi poboljsali performanse vaseg vozila
Strana 4 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4
Kako izabrati odgovarajucu gumu i felnu da bi poboljsali performanse vaseg vozila - Page 4 Empty Re: Kako izabrati odgovarajucu gumu i felnu da bi poboljsali performanse vaseg vozila
Počalji od ristivoje taj Pet 19 Apr 2019, 23:04
Gde si iskopao tu dimenziju odkacen
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1335
Pogledaj profil korisnika
Počalji od YUgisa taj Pet 19 Apr 2019, 23:11
Kad sam kupovao gumu za rezervnu ta je bila najeftinija Smile Mislim da je bilo nesto tipa 2600din Very Happy
Broj poruka : 48640
Počalji od Sultan taj Sub 20 Apr 2019, 06:53
Ma za rezervni tocak uzmes od Peglice...ne zauzima mesto,rupe se gadjaju,ee sad to sto je malo manji boze mooojj...
To za one Yugomeleze sa PuG motorima,da moze u gepek da se priveze,za zadnju klupu...
Broj poruka : 3360
Počalji od VPetar taj Sub 20 Apr 2019, 07:11
Pitanje da li pase preko kocnica.
Broj poruka : 3671
Počalji od ZAC taj Sub 20 Apr 2019, 23:05
Jel znate vi da sto uza guma to manji otpor, znaci na pravcu brzi auto. Bleh
Broj poruka : 13716
Počalji od YUgisa taj Sub 20 Apr 2019, 23:20
Pa to stoji, pri vecim brzinama ce auto imati bolje ubrzanje i vecu max brzinu sa uzim gumama, ali u svakodnevnoj voznji i na stazi je prednost ipak na strani sirih guma Wink
Broj poruka : 48640
Počalji od junior45 taj Sub 20 Apr 2019, 23:22
Kad su veliki nagibi kao da vozis na uzim 😂
KLJUGI
Broj poruka : 26327
Počalji od Sultan taj Ned 21 Apr 2019, 13:13
Dakle da za Yugosaurusa nabavim one gume i neke felne ko za Spaceka, mozda se zaletim na 120 km/h..posto su fabricki bile 125SR15...uuuuu
Laughing  ono na pravcu,od Bg do NS...posle pola sata ubrzavanja...
Broj poruka : 3360
Počalji od YUgisa taj Pon 29 Apr 2019, 15:30
YUgisa ::
Same kontaktne povrsine su iznosile:
135/70 R13 - 141cm2
155/70 R13 - 180cm2
175/55 R15 - 240cm2
195/50 R15 - 267cm2
Izmerena danas i 175/65 R14 guma koja ima veci obim od fabricki preporucenog, efektivna sirina gume je 139mm, a duzina gazne povrsine je prilicno iznenadjuca u odnosu na ne toliko veci precnik tocka, ali treba uzeti u obzir da je u pitanju Kama zimska guma koja ima vrlo mekane bokove i da se prilicno sabije pod opterecenjem auta i iznosi 170mm, sto daje povrsinu kontaktne povrsine od 236cm2.
Broj poruka : 48640
Počalji od VPetar taj Pon 29 Apr 2019, 19:02
Ali koeficijent trenja koliki je 😁
Broj poruka : 3671
Počalji od YUgisa taj Pon 29 Apr 2019, 19:44
Pa dobro, ne ulazim ja u to, ali definitivno ova Kama nije ni blizu Michelinu u 175/55 R15 dimenziji, bez obzira sto su obe kao 175 i sto se ispostavilo da imaju skoro istu kontaktnu povrsinu. Ni date mere nisu primenjive u praksi na svaku gumu bez obzira na to sto na njima pise da su iste dimenzije kao neka od pomenutih Wink
Vise je stvar da pokazem koliko efektivne mere gume mogu da variraiju u odnosu na to sta pise na njima i da sirina gume nije jedini faktor u performansama kad su u pitanju dimenzije tj da je obim tocka puno bitniji od samo cinjenice da utice na preciznost brzinomera Wink
Naravno ovo sad ne znaci da svi treba da bace 13ke u djubre i stave 15ke, vise je samo opcija za razmisljanje za one koji imaju nameru da menjaju dimenzije tockova i da kupuju gume, ako neko zeli da stavi 175/50 R13, to je sasvim ok i nije da i ta dimenzija nema nekih prednosti, ali vecina nas je ogranicenog budzeta pa je moguce naci neke "normalnije" dimenzije koje odgovaraju i ne moraju biti "promasaj" jer ne prati visedecenijsku tradiciju kako se obicno prica po internetu u vecini slucajeva napamet.
Broj poruka : 48640
Počalji od YUgisa taj Pet 28 Jun 2019, 22:30
Testirana i 175/50 R13 guma, odmah da napomenem da je bila Nankang guma koja nije sira kao neki proizvodjaci od deklarisane tj stvarne sirine pa brojke ne idu u korist ove dimenzije, ali poenta testiranja je vidljiva.
Efektivna sirina je u ovom slucaju bila 160mm, duzina gazne povrsine je bila 128mm sto daje 205cm2 gaznu povrsinu. Posto je bila prosirena celicna felna, masa ukupnog tocka je 12.8kg. Izmeren i stvarni poluprecnik gume pod opterecenjem, iznosio je 24.4cm umesto 25.26cm.
Primer stvarnih brzina sa 195/50 R15 gumama pri 6000 obrtaja:
Sa 17/64 menjacem:
1 - 40.57 km/h
2 - 74.25 km/h
3 - 112.97 km/h
4 - 159.27 km/h
5 - 192.30 km/h
Sa 13/53 menjacem:
1 - 37.46 km/h
2 - 68.57 km/h
3 - 104.32 km/h
4 - 147.08 km/h
5 - 177.58 km/h
Primer stvarnih brzina sa 175/50 R13 gumama pri 6000 obrtaja:
Sa 17/64 menjacem:
1 - 35.80 km/h
2 - 65.53 km/h
3 - 99.70 km/h
4 - 140.56 km/h
5 - 169.72 km/h
Sa 13/53 menjacem:
1 - 33.06 km/h
2 - 60.52 km/h
3 - 92.07 km/h
4 - 129.80 km/h
5 - 156.73 km/h
Broj poruka : 48640
Počalji od Sultan taj Sub 29 Jun 2019, 08:06
Prilicno primetne razlike sto se brzina tice...
Meni bi takva guma generalno mozda i odgovarala,premda je 175/50 R13 premalog precnika na alu felne od 6J...
https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Ovi kazu da bi precnici (teoretski) sledeci:
Sa 165/70R13-562mm
Sa 175/50R13-506mm (precnik manji od propisanog)
Poredjenja radi:
Sa 175/65R13-558mm
Sa 175/60R14-566mm
Sa 175/50R15-557mm
I to bi po meni bila idealna sirina gume za Yugo,sto mislim da je Yugisa milion puta do sada govorio ne vezano da li se voze felne R13,14, ili 15...samo odabrati odgovarajucu visinu gume...
Samo sto ni blizu ne bih mogao da dostignem ista slicne brzine,ovo vazi za jace motore 1,1 ili 1,3 ?...
Posto brzina i/ili ubrzanje u mom slucaju ne igraju bitnu ulogu,onda jedino ostaje pitanje kako se ponasaju gume na asfaltnoj podlozi...a sird gume imaju malo vise trakcije mozda i za svakodnevnu voznju su skoro idealne
Broj poruka : 3360
Počalji od YUgisa taj Sub 29 Jun 2019, 08:51
To je teoretska brzina, nisu uzimani promenjivi faktori kao to da li auto ima snagu za to, nagib kolovoza, vetar itd...
Broj poruka : 48640
Počalji od Sultan taj Sub 29 Jun 2019, 09:49
Da da ,naravno,samo na primer 1,3 EFI najverovatnije ima dovoljno stage da izgura onakve brzine u ,da kazemo,idealnim uslovima...
Vise su proracuni,kao da je prednji deo auta postavljen na dve klocne , a gas zavaren do daske...
Unsure
Sigurno da je u prakticnim uslovima situacija drugacija,ali su po meni, izmedju brzina sa istom gumom a razlicitim prenosom/menjacem tj razlicitim gumama a istim prenosom...odnosi isti/jako slicni...iako se u jednacinu mogu uvrstiti i parametri kao sto je pritisak u gumama,snaga motora,podloga,nagib i/ili uspon, vetar itd...
Hvala bogu,jaci motor,pa se priblizava teorijskoj racunici...
Slava 1,1 i 1,3 EFI-ju.... Cheers Naughty
Ja sam u situaciji sa mojom frezom,da gledam vise na odziv gume po dobrim ili losim podlogama,po suvom tj mokrom kolovozu isl...
Mada i tu moze verovatno da se oseti odredjena razlika izmedju sire/uze gume...meksih/tvrdjih bokova...i tako dalje,jer smatram da ce se Yugo45 slicno ponasati u gradskoj npr voznji kao i njegovi dosta jaci rodjaci....
Veca razlika se javlja na otvorenom drumu,gde bi za 45-cu vrv vise znacila uza guma...sta znam
Broj poruka : 3360
Počalji od VPetar taj Sub 29 Jun 2019, 10:02
Mozda nmgu da razumem poentu, ali cini mi se da gresis.. 45ica ima dovoljno snage da postigne te brzine u prvoj, drugoj, verovatno i trecoj.. Ne moze u 4oj i 5oj jedino.. Tako da snaga ne utice tako "linearno" da se odrazava na sve stepene prenosa
Broj poruka : 3671
Počalji od Sultan taj Sub 29 Jun 2019, 14:09
Pa sad ne znam,u trecoj smo vozili bezbedno do 70-75 km/h....
Love Love
...sve preko toga je bas potesko za 45-cu ako je iole neki nagib puta...naravno moze na 85 km/h po ravnom,ili vec koliko da na uvo ne predje 5,5 k rpm...
Jer kao sto Yugi kaze,kad u formulu uvedes i ostale varijable,podlogu,vetar,vamotamo,otkrijes da u najvisem stepenu prenosa,dosta izgubi na snazi ...
U cetvrtoj,kad je nova,utegnuta ustelovana,mozda da je zaletis na 130 km/h ali i to je cim za nju...mi je nismo terali preko 110 km/h,po cajgeru,koji je ispravan,ne laze mnogo,nesto do 3 km/h...
Love cenim da je i to sasvim ok za Yugosaurusa...
Peti stepen fabricki i ne postoji kod 45-ce,a i tako bi u petom stepenu bila sporija,kod nadogradnje...
Sad ce neko reci ,ma vozio sam ja to 140 ko iz nista...
Ne znam... Unsure
Ma to sad nije toliko vazno za ovu diskusiju....ali ako Pero pazljivo razmotris sta sam gore napisao,videces da smo isto u stvari zakljucili.
U gradskoj voznji se i najvise koriste prva tri stepena prenosa i tu se 45-ca ponasa slicno kao jaca sabraca,cak neko tvrdi da je startnija u prva dva stepena...mozda zbog diferencijala i odnosa prenosa u menjacu koji je prilagodjen slabijoj masini...
Tako da bi mu i gume malko sire od propisanih (135,145) sasvim dobro odgovarale...
I to najpre  175/60R14 sa naravno,prelaskom na 14" felne,neke ALUvijalne.
Naughty  zadrzava se virtuelno isti obim tocka,maaalko se spusti auto za onih sramezljivih 5 cm, i mnooogo bolje izgleda...i verovatno i bolje ide...
Broj poruka : 3360
