Alternatori - opšte
Strana 27 od 28 Prethodni  1 ... 15 ... 26, 27, 28  Sledeći
Alternatori - opšte - Page 27 Empty Re: Alternatori - opšte
Počalji od ricpe taj Pet 31 Mar 2017, 18:08
Imam problem sa alternatorom nekad puni 14.5v bez potrosaca a sa svim potrosacima 13.80. Trenutno stanje je da puni 14.20 bez potrosaca a kad upalim potrosace na leru nece da puni, a pod gasom puni 13.80. Alternator je magneton 90A promenjeni lezajevi, klizni prstenovi(kolektor) i cetkice. Ocisceni su kontakti koliko sam mogao.
ricpe
Broj poruka : 431
Datum upisa : 23.09.2014
Počalji od fox_87 taj Pet 31 Mar 2017, 18:15
Kad kazes da na leru ne puni, koliko to iznosi? Vec se pominjalo negde da odredjeni alternatori pune tek na 800-1100rpm, zavisi na koliko ti je ler namesten. Ja sam ga bio srozao na mozda 500 pa nije punio, na 800 puni 14.4
Broj poruka : 644
Datum upisa : 28.02.2013
Počalji od ricpe taj Pet 31 Mar 2017, 18:24
Kod mene je efi pa je ler dobar. Ovaj alternator nekad puni nekad nece pre 7 dana je punio i na leru. Sad na leru iznosi 12.90V a ide i do 11,90V.
ricpe
Broj poruka : 431
Počalji od junior45 taj Pet 31 Mar 2017, 19:02
cause magnetron..ja sam imao magnetron od 65 na mog i bez potrosaca je punio strava,al cim upalis svetla padne na 13.8.. jedino da premeris da nema negde gubitaka,ako nema onda je to zbog alternatora
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26631
Počalji od ricpe taj Pet 31 Mar 2017, 19:13
I ja bih to rekao da je zbog alternatora da nisam video da moze da puni kao lud on je sa svim potrosacima mogucim punio 14v. Ali to je bilo pre sedam dana.
ricpe
Broj poruka : 431
Počalji od Miljan taj Pet 31 Mar 2017, 21:22
Regler te zeza.
Broj poruka : 9514
Počalji od ricpe taj Pet 31 Mar 2017, 21:26
Da li on moze tako periodicno da zeza? Nekad radi kako treba nekad ne?
ricpe
Broj poruka : 431
Počalji od Miljan taj Pet 31 Mar 2017, 21:27
Moze.
Broj poruka : 9514
Počalji od ricpe taj Pet 31 Mar 2017, 21:36
Probacu pa javljam. Hvala
ricpe
Broj poruka : 431
Počalji od gici taj Uto 16 Maj 2017, 19:09
Zac ,imam jedan alternator koji odlično puni i ne čuje se ali mu blago svetmi lampica na tabli? Šta bi moglo biti?
gici
Broj poruka : 50
Datum upisa : 10.03.2016
Počalji od ZAC taj Uto 16 Maj 2017, 22:28
Probila neka od dioda ili proklizava remen....prekontrolisi i sve kontakte (kablove) malo ih naspricaj sa nekim kontakt sprejom.
Kakav ti je akumulator?
Koliki ti je ler gas?
 Jel tinja i na gasu ili samo u leru?
Koliko volti je to "dobro puni" ?
Broj poruka : 13770
Počalji od gici taj Sub 20 Maj 2017, 22:53
Puni pod svetlima 14-14.2 v ali čim upalim auto  lampica alternatora samo malo smanjo sjaj...nisu kontakti jer imam još jedan alt. koji je sad na vozilu koji puni 13.4 v pod svetlima ali gasi lampu...baterija je generalno loša ali kaiš je dobro zategnut...bode oči to svetlo na alternatoru...
gici
Broj poruka : 50
Počalji od junior45 taj Sub 20 Maj 2017, 23:27
Dioda najverovatnije
Broj poruka : 26631
Počalji od gici taj Ned 21 Maj 2017, 06:55
Jel može da se zameni posebno dioda ili mora cela ploča?
gici
Broj poruka : 50
Počalji od junior45 taj Ned 21 Maj 2017, 10:11
Na nt iskri moze, na st mislim da ne moze
Broj poruka : 26631
Počalji od Miljan taj Ned 21 Maj 2017, 12:07
Ne moze na nt ako je originalna iskrina diodna ploca, na elmos ploci moze.
Broj poruka : 9514
Počalji od junior45 taj Ned 21 Maj 2017, 14:06
Pa zar nema obicne diode i samo razlemis?
Broj poruka : 26631
Počalji od Miljan taj Ned 21 Maj 2017, 14:54
Prve dve su Iskra, treca Elmos, vidi se razlika.
Alternatori - opšte - Page 27 Screenshot_1 Alternatori - opšte - Page 27 Screenshot_2 Alternatori - opšte - Page 27 Screenshot_3
Broj poruka : 9514
Počalji od junior45 taj Ned 21 Maj 2017, 16:40
Znaci vanja imao elmos 😅
Broj poruka : 26631
Počalji od ZAC taj Ned 21 Maj 2017, 18:49
U principu mozes izmenjati diode i na toj iskrinom...samo se raskace stare i povezu se nove, kao na Elmosu...
Dioda u proseku kosta oko 20-30 dinara..
Broj poruka : 13770
Počalji od gici taj Ned 21 Maj 2017, 22:21
Ako fizički može da se priđe onda je zamenjivo ...bolje zaneniti diode od 29-30 dinara nego celu ploču od 1000 + din.dokolica manje košta
gici
Broj poruka : 50
Počalji od ZAC taj Ned 21 Maj 2017, 22:24
Fizicki bi moglo....treba pocupati stare i na mesto njih zalemiti nove..obicne valjkaste...samo uz njih treba kupiti alu obujmice kojima ce se dioda malim srafom usrafiti za hladnjak, ili ih postaviti nekako uz hladnjak...posto se one greju..
PS: Naravno treba videti oznaku fabrickih dioda i kupiti adekvatnu zamenu po katalogu....katalog imaju prodavnice elektronike, na primer Mikro Princ...ili slicne.
Broj poruka : 13770
Počalji od nikola031 taj Ned 20 Avg 2017, 22:45
Imam priliku da za male pare kupim Iskrin regler ali AER1544, vidim da ima neku "budzu" sa strane za jos jedan dzek pa me zanima da li pasuje na standardni Iskrin NT 45A alternator? Smile
Broj poruka : 90
Lokacija : Užice - Kragujevac
Datum upisa : 22.02.2015
Počalji od Miljan taj Ned 20 Avg 2017, 23:05
Ne pasuje.
Broj poruka : 9514
Počalji od nikola031 taj Ned 20 Avg 2017, 23:16
Hvala Miljane Cheers
Broj poruka : 90
