Spustanje Yuga i poboljsavanje lezanja
+17
Salenzze
sloba1995
Mali_Marko_55
MIXI_BG
bojan bor
YUGOZE
Jesa
Draga
21 posters
Strana 3 od 7
Strana 3 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Spustanje Yuga i poboljsavanje lezanja
Jel su to gasni ili uljni? Inace ja ne mogu reci neku pohvalu za Monroe amortizere...
Covek mi poslao dva nova gasna Monroe amortizera da mu prepravim i razlika u tvrdoci izmedju dva amortizera je bila izmedju 5 pa do skoro 10% u zavisnosti od rezima amortizera... A primera radi, merio sam 18kom Bilstein gasnih amortizera, svaki je bio jednak...
Uljni su,sad jurim zadnje i opruge.
Opruge ako nadjem ako ne pravac kod Djape.
Danas pada slicovanje amortizera.
EDIT: Koristi opciju edit ukoliko pises 2 poruke jednu za drugom u roku od par minuta. YUgisa
- Broj poruka : 606
Poslednji izmenio YUgisa dana Čet 10 Jan 2013, 12:06, izmenjeno ukupno 1 puta
Cekaj reci mi komplet kao na drugoj slici.
oko 200e Novo sve.
oko 200e Novo sve.
- Broj poruka : 606
Tako sve kompletno sklopljeno, 4 amortizera sa oprugama i soljama je 25700din i spusta napred i nazad na visinu od 28.5cm izmedju ruba i centra tocka.
Ili moze nesto udobnije i za manje spustanje tj da bude oko 31cm izmedju ruba i centra tocka za iste pare:
I moze gibanj u sklopu tih setova, hladno peglan na meru, sa 4 lista 3100din sa 3 lista 2700din...
Idi bre yugisa,sto cutis ja se ubi tri dana po netu da nadjem.
- Broj poruka : 606
Samo bi gibanj da bude na 31cm.
Odo da vrcem amortizer ako uspem.
Sad sam zvao.
Sad sam zvao.
- Broj poruka : 606
https://www.google.com/search?q=sportski+amortizeri+yugo&hl=en&client=firefox-a&hs=85b&tbo=d&rls=org.mozilla:sr:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZKLuUMvqD8XmtQalqICAAg&ved=0CAoQ_AUoAA&biw=1680&bih=901
Ukucas u gugl sportski amortizeri Yugo i stavis na slike i izbaci ti prve odmah moje A u ostalom da si prelistao malo forum, video bi medju sponzorima foruma sta se nudi Pa ja ti preporucujem da uparis jednako napred i nazad od ruba do centra tocka, ako je nazad visi za 2 cm onda iz mog iskustva na 2 Yuga na kojima su bile razlicite vrste setapa uvek je bio problem sa zanosenjem zadnjice kada je visa zadnjica...
Samo sto trebas znati da ja ovo nemam na stanju i da izradjujem po narudzbi i da ne radim dok se malo ne prolepsa vreme... Inace vise podataka mozes naci tu:
http://boyracermotorsport.forumotion.com/
Imas i detaljne opise svega i prikaz izrade... Nema onog drzi vodu dok majstori odu
Vratise mi pare,castio sam ih coca-colom i milkom.
- Broj poruka : 606
- Broj poruka : 606
I kad mislis da ces moci da pravis onaj komplet na 31cm.
- Broj poruka : 606
Gledaj, pre 30og nista, a posle toga cim vremensku uslovi budu suvi i bude preko 20 stepeni ja mogu poceti praviti... Znaci ako narucis sad, sve ce biti napravljeno po trenutnoj ceni od 28800din (4 amortizera sa oprugama i gibnjem sa 4 lista). Posto cu ja sad da nabavim sav potreban materijal, a ako narucis naknadno, onda cena mozda bude veca ukoliko taj materijal poskupi...
http://boyracermotorsport.forumotion.com/t91-boyracer-motorsport-ojacanje-za-gredu-gredofix
Sto se tice ojacanja, ne mogu ti dati neke dimenzije jer se svaki Yugo razlikuje, ja ih pravim sa mogucnosti podesavanja duzine
Ok cucemo se oko 30-tog da se dogovorimo oko slanja kesa.
- Broj poruka : 606
Ne mora placanje u napred, ja izradim i plati se pouzecem ako saljem kurirskom sluzbom
Koliko ti treba vremena da napravis.
Da nije kabasto za kurirsku sluzbu.
- Broj poruka : 606
Treba mi oko nedelju dana, pa sta ja znam, ja sam vec slao, to je 33kg, slao sam bas za BG a i nosili su ljudi za HR i SAD... I cetvrti set je kod mene montiran na auto
E, jos jedno pitanje pravis li ojacanje izmedju koseva.
- Broj poruka : 606
Sad me zvao drug ima motor od floride 1.4.
sta mislis o njemu. 160e komplet.
- Broj poruka : 606
Ajd to je malo off ali ajd da odgovorim, moje misljenje je podeljeno oko tog motora... Neki tvrde da moze bez atesta, neke koje ja znam su imali problema sa atestom, ne znam da li ces ga ti legalno ubacivati pa proveri to a cena sta ja znam, ako je u dobrom stanju mislim da je super... Mada vecinom motori za te pare nisu u nekom super stanju a sto se tice dodatne snage, te performanse je dosta lako izvuci i iz 1.1 motora ako taj motor stavis tako skroz fabricki Sto se tice koske tj ojacanja izmedju koseva, ne to ne izradjujem posto postoje druge firme koje to proizvode, licno meni se one bas ne svidjaju po kvalitetu a onaku kakvu bih ja da proizvedem ne vidim da bi nekome bilo ekonomski primamljivo. Pravim samo to ojacanje za gredu trenutno i bice u daljoj buducnosti ojacanje koje spaja sanke...
Ok hvala i da te ne davim vise.
pozzz
pozzz
- Broj poruka : 606
Nema na cemu, ako imas neka pitanja mozes me pitati na PM ili se registrovati na moj forum pa otvoris tamo temu sa svojim projektom pa ti mogu tamo detaljnije objasniti sta i kako ako zelis... A mozes i ovde otvoriti temu ako hoces da bude javno za sve clanove
Gibanj sa 4 lista? Pa Yudžin da budea kao taljige?
Meni je Yugo 36 i 33 i kukam juče Miljanu kako hoću viši
Koliko se dobija na stabilnosti, a gubi na udobnosti ukoliko se nazad stavi stabilizator?
Yugisa, šta misliš o Sachs amortizerima?
Ja volim kada je malo zaboden napred, jugo moj iz 90-te je bio 32cm napred a 34 nazad.i tada su bili da se kupe alu. distanceri za gibanj ne caure.
Pokusacu da nacrtam kako su izgledali.
- Broj poruka : 606
Razlika izmedju 3 i 4 lista po udobnosti je zanemarljiva, vecina ne bi ni skontala... Razlog za to je sto je 4 list jako kratak i te manje oscilacije preko neravnina upija jednako ko i trolisni... Razlika nastaje pod velikim opterecenjem kada na povecim neravnima tima kaldrma, lezeci policajci i slicno, tu nastaje razlika po pitanju udobnosti jer te vece oscilacije smanjuje drasticnije u odnosu na trolisni gibanj i automobil se manje naginje u krivinama zbog toga... I razlika nastaje pod opterecenjem gde se manje sabija od trolisnog... Mada iskreno, ko ce jos da ganja spusten auto po neravninama... Ja ni fabricki auto ne ganjam po neravninama i lezecem... Kao sto sam rekao, meni se u takvom slucaju kada je prednjica dodatno pobodena stvarao problem bezanja zadnjice kroz krivine... U svakom slucaju, moji gibnjevi su ispeglani na hladno na meru tako da nema nikakvih caura i distancera, sve se prcvrsti kao fabricki... Ubacivanjem b. stangle nema nikakvog uticaja na udobnost ali smanjuje naginjanje...
Sto se tice Sachs amortizera, jeste da serem tamo gde jedem, nisam zadovoljan sa njime, prvi par koji sam kupio postojala je 5% izmedju dva amortizera a drugi par koji sam kupio su bila ok oba amortizera samo sto je drugi par bio 50% tvrdji od prvog para... Treci par su bili zadnji koji su bili isto jednaki i kao taj drugi par tvrdoce i ja sam odlucio da im dam jos jednu mogucnost, sledeci par ako ne bude kao ova dva poslednja para, licno cu ih izbaciti iz ponude...
» Jeftino spustanje auta - secenje opruga i caure, problemi i resenja
» Poboljsavanje aerodinamike na zastavinim vozilima
» spustanje kompresije
» Nestrucni ''majstori'' spustanje Juga
» Spustanje posude za rashladnu tecnost
Strana 3 od 7
