izgorele led diode!!
igor-iggy
BlackDog
Re: izgorele led diode!!
Ne,ja imam 4 prekidača,a Danijel ima više!
Inače može on da ti napravi i 15 ledova ako hoćeš,meni još trebaju za osvetljenje komandi ventilacije!
ma napravio sam ja to...
samo jos nisam nasao otpornik...
ceo bor sam pretrazio i nigde ga nisam nasao...
jel imate link za download programa za "citanje" otpornika ?
Da,da,samo 4,al juče! I ja imam 6!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Mogu i da napravim za 100 prekidaca ako treba. Moze i sa dimmer-om, moze sta hoces, moze da bude "prosiriva platforma", da ti ja u startu stavim 4, a ti posle da dodajes... A ako hoces sam da se igras, savetujem ti da koristis naponski rtegulator 7808 ili 7809, oni daju stabilisano 8 (odnosno 9) volti, i da onda taj napon uzimas kao napon izvora, i prema njemu racunas otpornike. Napon u kolima jednostavno previse varira da bi radio sa njim.
U Srbiji inace ima jako puno radnji sa komponentama. Ako po Boru ima TV servisa, vidi da ti oni prodaju otpornike. Ako ne, naruci iz Kelca, Elemente, Interhita... a mogu i ja da ti posaljem kao pismo, oni nisu veliki.
"Citac" otpornika:
http://www.csgnetwork.com/resistcolcalc.html
Kalkulator otpornika za diode:
http://led.linear1.org/led.wiz
I da, da se zahvalim musterijama na lepim recima!
"Citac" otpornika:
Izgleda da samo meni bolje radi bez naponskog regulatora.
Kod tebe nista nije normalno, k'o da si Englez, pa ne mora ni ovo. Sta ti ne radi sa regulatorom?
Pa crkao mi regulator, pocele da trepere diode, i ja ga izbacio, stavio otpornike i radi extra.
7805, na izlazu otpornik 30 oma i 6 belih LED paralelno.
Bolje je staviti 7808 ili 7809. Kada stavis 7805 u auto, moze da radi, ali ima na njemu veci pad napona, samim tim se i vise greje. Mrzi me sad da trazim, ali mislim da sam u nekim datasheetovima vidjao da je za 7805 (mozda ne vazi za sve verzije) max.ulazni napon 12V, a za neke 15V... u svakom slucaju, bolje je stavljati vrednost blizu 12V.
Drugi put prvo pitaj strucnjaka za savet, pa onda se bavi elektronikom.
