Iglicasti lezajevi na tockovima
Ova ideja mi se vrti po glavi vec duze vreme pa me interesuje da li neko zna slucajno da li je moguce ubaciti iglicaste lezajeve umesto kuglicnih za tockove? Gde uopste i kupiti odgovarajuce lezajeve po dimenzijama a i po kvalitetu? Da li mozda ima neki Fiat pa da bi moglo da se napakuje na Yuga?
Re: Iglicasti lezajevi na tockovima
Ja lezajeve kupujem u radnjama za traktore i tako te masinerije ili u radnji koja se bavi samo prodajom lezajeva,kaiseva i filtera za sve i svasta.
Uglavnom bude i jeftinije nego u radnji auto delova,samo trebas znati oznaku lezaja
- Broj poruka : 1098
Jel moze primer neka radnja koja se bavi prodajom lezajeva? Posto ne znam usustini ni jednu radnju sem onih za auto delova
Pa to i mene zanima, koji bi lezaj mogao da se uglavi da znam oznaku Ali predpostavljam da ce se to samo zavrsiti sa tumaranjem po radnjama i trazenje lezaja u odgovarajucoj dimenziji...
To treba da ti kaze neko iz Su.
Na svakom lezaju ima oznaka jbg,ako imas neki stari
Pa jedino neki stari kuglicini pa da se trazi zamena u fazonu iglicastog...
Na to sam mislio jbg, dimenzije ostaju iste samo trazis iglicasti.
Zapucas u neku takvu radnju, cak i da ne mozes da procitas dimenzije na samom starom lezaju, oni nek ti izmere tamo i trazis odgovarajuci ali iglicasti.
Ako nista drugo bar da saznas oznaku takvog odgovarajuceg iglicastog lezaja,pa posle mozes i sa neta naruciti.
Ili nadji na netu neku firmu npr. http://www.avalametal.rs/index.htm i pitaj ih da li imaju zamenu za taj tvoj lezaj samo da bude iglicasti.
Onda nema tumaranja po radnjama,samo po tastaturi
Aha, onda super, to me interesovalo, da li moze da se nadje iglicasti lezaj u odgovarajucoj velicini kao sto je kuglicni Tnx na pomoci
PS: Jel zna neko onda barem oznaku za fabricki lezaj?
35x68x37mm
SKF VKBA 1414
GKN 26817
FIAT 5890992
FIAT 7634573
BD CR 1567
BK 2321
RU 5828
SNR 158.28
DELPHI BK249
SKF VKBA 1414
GKN 26817
FIAT 5890992
FIAT 7634573
BD CR 1567
BK 2321
RU 5828
SNR 158.28
DELPHI BK249
Miljan je napisao dimenziju a evo i katalog pa probajte da iskopate
Iglicasti
http://www.skf.com/files/058959.pdf
Valjkasti
http://pdf.directindustry.com/pdf/skf-magnetic-bearings/skf-cylindrical-roller-bearings-5108-e/5564-22818.html
Iglicasti
Valjkasti
A pozadi jel moze da se uglavi isto i napred ili?
Ako nadjes zadnje glavice sa straih stojadina sa zeger osiguracem onda moze.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
A ove ne mogu da se preprave? Trazi kod tebe na otpadu onda te
Pogledaj na buvljak ima neka adnja zove se lager company ili tako oni imaju kvalitetne lezajeve
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Sigurno je kvalitetno? Gde je to odprilike? Jel to u halama ili tamo kod Zastave?
Imaš lepo SKF srbija i naručiš. Daću ti ja kontakt osobu. Mi kupujemo SKF ležajeve baš iz Štajerske i distributer je iz BG-a. Lepo da se ne brineš oko porekla.
kad ulazis gde ja rampa na buvljaku ides samo pravo i negde u sredini ako dolazis iz smera gde je rampa ond ce ti biti sa leve strane
ili probaj sto ti rekao petar
Ok, nije sad nista hitno, mene je pre svega interesovalo da li postoji mogucnost da se nadje odgovarajuci A zamena ce verovatno biti sledece godine tek
YUgi, vidim da hoces umesto kuglicnog lezaja na tocku da stavljas iglicasti....
Pazi, prvo, tesko cews naci iglicasti lezaj koji ima dimenzije kuglicnog...posebno tako velikog za tocak... Iglicasti lezaji se proizvode za male razlike u precniku glavcine i rukavca, a kuglicni za vece razlike u precnicima rukavca i glavcine...tako da mislim da tesko ima iglicasti lezaj koji ima iste dimenzije kao taj dvoredi radi-aksialni lezaj na tocku.
Drugo, i da nadjes to nece valjati...iglicasti lezaj je namenjen za velika opterecenja, ali ne i za velike brzine, sam po sebi stvara mnogo vise otpora nego kuglicni...kuglicni stvara otpor kotrljanja na jednj tacki po kuglici, a iglicasti po liniji. Znaci takav lezaj na tocku bi se brzo pregrevao i brzo stradao.
Trece, iglicasti lezaj ne trpi aksialne sile, samo radijalne, a na tocku se u krivini pored radijalnih, javljaju i aksijalne sile.
Nije dzaba izmisljen dvoredi lezaj sa kosim dodirom kuglica, on je u stanju da trpi radijalna i aksialna opterecenja...bas ono sto na autu i treba.....
Ne zanosi se sa tom idejom!!
- Broj poruka : 14367
Pa mene pre svega interesuje da li postoji mogucnost neka da se "unaprede" lezajevi za nesto kvalitetnije od kuglicnih posto kod mene trpe dodatna opterecenja? U najgorem slucaju cu uzeti glavcine od starih Z101 gde je izmenjiv lezaj sa zegerom pa da mogu birati po dimenzijama od svih proizvodjaca lezajeva, umesto da sam ogranicen na i ovako lose snabdevene prodavnice za Zastavu koje prodaju svakakve znj delove a kvalitetnih nema...
Razmisljao sam vec npr ako ne nadjem odgovarajuci precnik lezaja da napravim celicnu cauru po potrebi
Pa sa takvom glavcinom mozes birati lezaj, uzmes neku FAG, SKF ili NTN ti lezajevi su kvalitetni i nece crkavati.
Postoji mogucnose konusno valjkastih, ali je to vec slozenij zahvat...posto moraju biti u dva precnika upareni... i konusi okrenuti jedan ka drugom...kao na fici prednja glavcina.
Pa renol od caleta ima valjkaste sa jednim konusom samo, tako nesto sam ja mislio kod mene...
ja mislim da i golf 2 ima iglicasti na zadnjem tocku..i ako dobije lufta samo se dotegne i teraj dalje..a i traktori i prikolice imaju na isti fazon,ako dobije lufta samo se dotegne
- Broj poruka : 34829
junior45 ::ja mislim da i golf 2 ima iglicasti na zadnjem tocku..i ako dobije lufta samo se dotegne i teraj dalje..a i traktori i prikolice imaju na isti fazon,ako dobije lufta samo se dotegne
Iglicasti se ne dotezu... taj sto se doteze je konusno valjkasti.... vidim da malo zna te o lezajevima, pa cu napisati u novoj temi malo o njima...vrstama, nameni, nosivosti i ostalo...
YUgi, e da, tvoj Reno nazad ima konusno valjkaste, pazi to bi mogao, ali bi morao da prepravis i glavcine a i rukavce za njih...malo je komplikovano...mozda pase komplet glavcina sa rukavcem od nekog auta...treba se raspitati...
Tesko da ce se naci glavcina da pasu fizicki svi delovi, jer treba i spona da pase i poluosovina i klesta... Ja sam mislio to da uradim samo ako moze neki po dimenzijama da se spesti, eventualno neka caura da se izradi
