Ugradnja zadnjih pojaseva
+22
Srdjanmilic
Ivan Pajic
sucola
valsorimkaran
luka_bor
26 posters
Strana 1 od 6
Strana 1 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ukoliko se odlucite za ugradnju sigurnosnih pojaseva na zadnje sediste, treba ih, naravno, prvo nabaviti. Na otpadu se tesko mogu naci, jer ih poseduju uglavnom modeli za izvoz, a od onih za domace trziste, samo neke serije Floride i Korala In. I po radnjama se tesko nalaze, uglavnom je potrebno naruciti, a cena je 3500-5000 din.
Kada ste ih nabavili, mozete preci na ugradnju, koja je relativno laka, jer svi Zastavini modeli poseduju fabricki pripremljene rupe sa zavarenim navrtkama sa suprotne strane. Kod nekih su zatvorene plasticnim cepovima, a kod nekih je potrebno izbusiti rupu na plastici zadnjeg stuba.
Od alata su potrebna dva srafcigera, krstasti i ravan i kljuc 17.
Posle skidanja plasticnih cepova, vide se rupe sa navojem u koje se srafe pojasevi.
Kopce i centralni pojas provuci izmedju sedalnog dela i naslona zadnjeg sedista i zasrafiti u predvidjene rupe.
Na tapacirima zadnjim koseva postoje ispupcenja iza kojih se nalazi nosac namotaja pojasa.
Zatim je potrebno na bocnim plastikama, nosacima zadnje police, obeleziti i proseci rupe kroz koje prolazi pojas.
Zasrafiti namotaj pojasa na predvidjen nosac, provuci pojas kroz nosac police i zasrafiti ga na preostale dve tacke, zadnji stub i kos iza sedista.
Po zavrsenoj ugradnji, to izgleda ovako.
Poslednji izmenio Miljan dana Čet 30 Avg 2012, 17:54, izmenjeno ukupno 1 puta
Re: Ugradnja zadnjih pojaseva
Jel su fabricki Yugici sa zadnjim pojasevima imali centralni pojas? Ja nemam na Yugu a neverujem da je bivsi vlasnik skinuo...
Imali su neki, ne svi, Ameri nisu, ali noviji jesu.
kako je sve lepo i pedantno odradjeno... svaka cast
luka_bor- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 391
Datum upisa : 09.09.2012
Drugari sad vidim ovu temu, i bilo je priče, o naslonima za glavu i pojasevima u novom pravilniku o tehničkoj ispravnosti vozila, ljudima su pravili probleme što nisu imali naslone za glavu a imali su pojaseve na zadnjoj klupi, koliko se sećam a gde sam viđao, bar kod Yuga A i In postojali su nasloni za glavu, navodno da će ovaj pravilnik biti sklonjen iz upotrebe, jer je potpisan međunarodni sporazum o tehničkoj ispravnosti vozila (homologacijama), a svaki međunarodni pravni ugovor je viši od zakona(pravnih akata) države.
Ja sam kod sebe takođe ugradio zadnje pojaseve,al ja sam ih kupio na otpadu zajedno sa kopčama,prednji su al savršeno pašu i pozadi.Jedino sam imao malo muke da provučem kopče kroz zadnje sedište,jer su od one krute sajle kao i prednji...Al kod mene tzv. treća tačka nije na koševima nego ispod zadnjeg sedišta,rupe sa navojima zatvorene plastičnim čepovima...Sve u svemu,dobro je ispalo,funkcioniše i izgleda...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
sve je to lepo, ali kako bi to moglo na keca da se odradi?ima uvarene matice ispod zadnjeg sedista, to je za kopcalice, ali ne verujem da ima mesta ispod plastike zadnjeg stuba, i dole u prostoru gepeka takodje nisam video da moze da se postavi namotaj pojasa...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Miljan ::Ukoliko se odlucite za ugradnju sigurnosnih pojaseva na zadnje sediste, treba ih, naravno, prvo nabaviti. Na otpadu se tesko mogu naci, jer ih poseduju uglavnom modeli za izvoz, a od onih za domace trziste, samo neke serije Floride i Korala In. I po radnjama se tesko nalaze, uglavnom je potrebno naruciti, a cena je 3500-5000 din.
A u kojoj radnji si ti uzeo. I gde mogu da nadjem te od 3500din?
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Slavija auto u Nisu, ali to je bilo jos 2009, mislim da ih nema vise.
- Broj poruka : 673
Pozdrav Miljane, imam jedan problem, vezan za zadnje pojaseve..
Ovde pise..
Moj problem je sto iza tapacira nemam nosac namotaja pojasa, a i tapaciri nisu ispupceni niti proseceni da moze da prodje pojas. Imam Yuga 55 '89. godiste (ako nesto znaci oker enterijer)..Ima li neko resenje ili moram negde da nadjem "americke" pojaseve, ako i oni u opste budu mogli?
Ovde pise..
- Broj poruka : 673
Yugici do '90. god su imali zadnje pojaseve u dve tacke, imas samo pojas preko struka, a ne onaj preko ramena, zato i nemas taj nosac.
Nosac moze da se napravi od parceta lima, isto tako kao sto je i fabricki, to je najmanji problem, a tapacire proseces da prodje pojas.
Mozda je najbolje da ugradim te preko struka, najjednostavnije je. Samo gde da ih nadjem?
- Broj poruka : 673
Pise da je prodato i da nema vise.
- Broj poruka : 673
valsorimkaran ::Drugari sad vidim ovu temu, i bilo je priče, o naslonima za glavu i pojasevima u novom pravilniku o tehničkoj ispravnosti vozila, ljudima su pravili probleme što nisu imali naslone za glavu a imali su pojaseve na zadnjoj klupi, koliko se sećam a gde sam viđao, bar kod Yuga A i In postojali su nasloni za glavu, navodno da će ovaj pravilnik biti sklonjen iz upotrebe, jer je potpisan međunarodni sporazum o tehničkoj ispravnosti vozila (homologacijama), a svaki međunarodni pravni ugovor je viši od zakona(pravnih akata) države.
Pozdrav, evo da se malo i ja uključim, nov sam na forumu, pa da osvežim po koju temu.. Razmišljam da prilikom sledeće registracije ugradim pojaseve u Yuga Koral In 2008. Rupe su obeležene u plastici na zadnjem stubu i na podu gepeka.. Ali imam par pitanja..
1) Kakav je na kraju zakon što se tiče citiranog teksta o naslonima za glavu i pojasevima? Da li se MORA imati naslon za glavu ako ugradim pojaseve?
2) Trenutno je auto registrovan na 5 osoba, da li to znači da će mi prilikom sledeće registracije biti registrovan na 4? Što mi i nije problem iskreno, čak mi je i bolje tako
3) Ne znam kako da proverim da li u zadnjem sedištu tj naslonu imam metalne vođice u koje se ubaci naslon za glavu.. Nešto sam pipkao i pokušavao da nađem, i dese mi se dve situacije, prva je da od napred i od gore ne osetim te vođice, a druga je da ih od nazad, kada kroz gepek pipam zadnje sedište, kao da napipam te vođice, ali onda ukapiram da idu skroz do dole, i preko celog sedišta ih ima, u razmacima od nekih 15cm, pa ne znam da li su to vođice za naslon ili samo kostur sedišta?
Hvala svima unapred
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Teoretski, po zakonu, ako imas pojaseve, moras da imas i naslone za glavu. Ali, kod mnogih prizvodjaca tako nije fabricki, pa ne znam da li ce to zaziveti uopste.
Nema veze, ostace i dalje registrovan za 5, jer mnogi automobili nemaju centralni pojas i naslon za glavu za srednjeg putnika na zadnjem sedistu.
Mozes odozgo da napipas vodjice, a imas ih 99%, narocito ako je Filip Kljajic sediste (naslon sa uzvisenjima) kod njega ima 100%, a ako je Priboj (ravan naslon), trebalo bi da ima, jer i stari ravni Ramiz Sadiku od sredine 80-ih imaju, a oni su preuzeli njihov program.
Tako sam nešto i ja čitao, ali ne želim da im dam ni trunku povoda da mogu da me maltretiraju i na kraju opelješe za jednu crvenu, kako to obično biva.. A u isto vreme, bitna mi je sigurnost putnika na zadnjim sedištima.
Da li postoji mogućnost da ugradim centralni pojas preko struka i neki naslon za glavu u sredinu, da bude malo veći, kao neko uzvišenje?
Hm, iskreno, ne znam koja su sedišta, ali nemaju uzvišenja, fabrička su u to sam siguran.
Evo našao sam sliku na netu, takva su mi i prednja i zadnja sedišta, ista kao na slici! (Zadnja se ne vide dobro, ali verujem da ćeš prepoznati o čemu se radi)
- Broj poruka : 651
To su Priboj sedista i za njih nisam siguran jel imaju vodjice ali mozes odozgo da napipas, a u sredini mozes da stavis pojas, ima rupe za njega, ali naslon ne, posto nikad nije postojao Yugo sa 3 naslona nazad.
Ja sam pipao ali nisam siguran ni da ima ni da nema.. Prilično su čvrsta, pa mi prst ne upadne dublje od jedno 2-3cm.. Od nazad jedino kad pipam, mogu da napipam ono što sam opisao, metalne šipkice, ali idu čitavom visinom, skoro od vrha sedišta pa do dole, i mislim da ih ima više od 4, na svakih 15ak cm...
A da kupim neka polovna prednja sedišta, iščupam vođice, i ubacim ih u zadnja sedišta? U slučaju da nemam naravno, ali probaću još da napipkam
- Broj poruka : 651
Miljane, pokušavali smo i YUgisa i ja da napipamo te vođice, ispada da ih nema na mom zadnjem sedištu.. E sada, da li bih mogao samo da zabodem naslone za glavu u zadnje sedište, čisto da bi bili tamo zbog zakona? Ili još bolja opcija, da li bih mogao vođice iz nekih drugih zastavinih sedišta da izvadim i da ubacim kod mene? Ne znam kako se pričvršćavaju te vođice, i da li se uopšte pričvršćavaju ili ih drži punjenje sediša?
- Broj poruka : 651
Vodjice su zavarene za konstrukciju sedista, tako da moras da ih seces sa starog i varis na tvoje.
Onda ne preostaje ništa osim da ubodem naslone direkt u sedište i da se nadam da neće da landaraju Pre toga ću još jednom jaaako dobro i duboko da ispipam sedišta, mada sam 99.9% siguran da ih nema..
- Broj poruka : 651
Landarace, nemoj to da radis, bolje nadji drugu konstrukciju naslona pa prebaci tvoj stof i sundjer.
Uzeo sam pojaseve, polovne, bili su jednim delom izvuceni i tako smotani, ja sam jedan pustio da se uvuce ocigledno vise nego sto sme, i sada nece da se vrati. Jel on neispravan ili sam se zajebao. Nisu montirani na kolima
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
» Zamena zadnjih glavcina i lezaja kod Zastave
» Zamena zadnjih amortizera
» Florida amortizeri zadnjih vrata
» Pomoc oko zadnjih celjusti od Fiat Una
» Grejaci zadnjih stakala ne funkcionisu!
Strana 1 od 6
