AKUMULATOR - šta mislite o ovom proizvođaču?
acer
Duki
nebojsas
jugi
doktor
Jesa
darko-san
predrag5891
Strana 8 od 8
Strana 8 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: AKUMULATOR - šta mislite o ovom proizvođaču?
Hteo sam da uzmem 62Ah/640A,da se ima i za rezervu, ali nema L+ a meni kablovi ko za inat knap. Tako da sam na kraju uzeo 55Ah/480A-4.560din. Sada vergla ko lud
Nego jedno pitanje, kako se pravilno radi provera punjenja akumulatora, sa skinutim klemama ili ne? Procitao sam nesto da ako se skinu dok motor radi moze nesto da se sjebe kod elektronike il sta vec
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Ne skidas klemne nego samo uzmes unimer i izmeris napon na polovima akumulatora dok radi motor
fox_87 ::Hteo sam da uzmem 62Ah/640A,da se ima i za rezervu, ali nema L+ a meni kablovi ko za inat knap. Tako da sam na kraju uzeo 55Ah/480A-4.560din. Sada vergla ko lud
Ja nikada nisam ni gledao da li je + L ili D,jednostavno zaokrenem akumulator na postolju pa dobijem + gde mi i treba
Alex- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 423
Ok, tako sam i ja radio, moracu da proverim na jos nekom unimeru, jer ili mene moj kinez laze , ili mi varira napon.
Prikazuje u leru 13.8-14v neko vreme, pa blicne na trenutak 15v, pa zatim 12v , i onda opet oko 14v pokazuje, AKo stavim opseg merenja 200v onda imam i 35V tako da sumnjam u unimer
Ne bih da upropastim nov akumulator ako punjenje zeza , a bilo je ok prosle god
@ alex1974
cigani mi krali akumulator, sekli kablove,a kleme bile odvrnute , sada su knap, ne moze da dohvati ako se okrene.
cak je minus bio vezan na karoseriju, i tu se pokidao, tako da sam morao da ga skratim i dodam 25kvadrata od - kleme na sasiju
@ alex1974
- Broj poruka : 634
Treba neki redovan jer od smetnji ne moze redovno da meri... Moj je uredno pokazivao na leru da ne puni a da puni kad dodas gas, a merio je na altenatoru da ima dobar napon na leru... Kad sam izmerio sa redovnim, onda je ispalo da uvek redovno puni, moj se gubio totalno retardirano bzvz...
Kod mene moraju klemne do kosa, ne mogu biti okrenute ka motoru kao kod ostalih Zastava iako je sve fabricki
Pa to, i ja mislim da se unimer gubi, jer ne stgne da pohvata promene pa blicne displej neku nebuloznu vrednost
Sta podrazumevas pod "redovnim" unimerom, neki skuplji ili analogni ?
- Broj poruka : 634
znaci fluke od 300e , ok hvala
- Broj poruka : 634
Pa ne mora biti 300e, ali neki koji je otporan na smetnje
http://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/7219983/honda-accord-ivtec-type-s
Ovu Hondu vozi moj drugar i licno sam bio sa njim kada je montirao novi akumulator koji je porucio od uvoznika hondinih vozila.Akumulator je 44 Ah i velicine je kao za motor,ne moze veci da stane.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Japanci svi imaju neke smesne akumulatore, mislim da mi je poznanik pokazivao akumulator Tojote Jaris, ne znam koliko je snazan ali je u dimenzijama ko pola akumulatora od 45Ah...
japan je mama
- Broj poruka : 34826
Monbat 55amper casova, radio odlicno bez da gubi struju itd znaci 2 god radio kao da je svaki dan nov acc, evo posle isteka garancije od 2 god posle 3 meseca sad odjednom mu snaga opada znaci ima snage da zavergla jednom i vise ne, nece ni da se dopuni na auto kako treba, a alternator dobro puni, napunim ga na punjacu isto tako ima snage za 3-4 paljenja i vise ne, voltazu kad merim unimerom ima dobru ne pokazuje da je prazan, kad sam ga punio vidim sve celiju kuvaju osim jednu verovatno je u kratkom spoju.... Kao da su ga programirali da posle isteka ga bacis i kupis nov...
Kakvi su firecell akumulatori ili taxxon kako se sad vec zovu? I da li uzeti od 45 ili 56 Ah? Kazu mi da zbog alarma bolje veci da uzmem
Ja u subotu kupio upravo Taxxon od 55Ah,to takodje proizvodi TAB Mežice,bar tako piše.Još sam dao moj Black Horse što me je jebavao godinama i dobio popust od 770 dinara.Taj Taxxon me tako izašao 4690 din.
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Topla, Pro Atomic... ali svaki dopuni cim kupis.
moracu ga dopuniti malo,alternator puni dobro al bolje kad se dopuni..uzeo sam neki treci,vidececmo kako sluzi
slazem se sa Pedjom uzmi toplu ili pro atomic.
topla mi je trajao 6god,i mogao je da izdrzi jos 1 god,ali cisto preventivno uzeo pro atomic,i evo vec treca godina kao nov je pu pu da ga ne ureknem
samo mislim da su pro atomic zalihe da se ne proizvodi vise,ali nisam siguran.
p.s tek sam sad skontao da si napisao da su uzeo akumulator. nema veze nek nekom ovo koristi kao informacija.
Vuk_- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 128
Datum upisa : 27.05.2012
Sa Exide sam bio zadovoljan.
Monbat, cale vozi na autu, takodje drzi godinama vec, ima ga preko pet godina na Zastavi i dalje radi kao nov-bilo mi je prosto neverovatno da ce ovoliko da traje.
cale vozi Fiat Punto clasic dinamic A/C benz./gas-kragujevacki sto je islo staro za novo, mislim nesto ga posebno i ne vozi s'obzirom da presao manje od 35000km za 7 godina no
1. sta preporucujete od akumulatora-bas je veliki izbor, prvo sam hteo extreme pa starter ali onda su mi rekli posto mora taj mali od 44am. da mora da bude kvalitetniji kako bi sve super i dugo funkcionisalo
2. da li je neko uspeo da ubaci neki veci akumulator u ono fabricko leziste,velika glupost sa tim napravljena.Voleo bih brz odgovor kako bih mu za vikend odneo na selo.Hvala
grofmed- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 45
Datum upisa : 07.07.2013
» Misljenje o ovom motornom ulju?
» Tabla sa mikrokontrolerom-sta mislite?
» Sta mislite o ovoj gumi
» Uzeo sam neke gume sta mislite valjaju li?
» Akumulator??
» Akumulator??
Strana 8 od 8
