Akcije
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Akcije
Zbog visokih temperatura i otezane nabavke delova, BOYRACER MOTORSPORT Radionica ce u narednom periodu raditi smanjenim intenzitetom uz produzavanje roka izrade novih delova kojih nema na lageru sa 30 na 60 dana. Produzeni rok ce se odnositi samo na nove narudzbe, mada ce dodatno produzenje zavisiti iskljucivo od vremenskih uslova i dostupnosti specificnih delova. BOYRACER MOTORSPORT Radionica ce se i dalje truditi da delove izradi u najracem mogucem roku.
Re: Akcije
Zbog otezane nabavke delova, BOYRACER MOTORSPORT Radionica iz svoje ponude privremeno povlaci proizvode koji ukljucuju BMR Racing i Sport opruge, kao i Racing duplu prednju i zadnju balans stanglu i Easy Pull brzo-skidajuce klemne. Iz ovog su izuzete postojece narudzbe.
Nastojimo da ovaj problem prevazidjemo u najkracem mogucem roku.
Re: Akcije
BOYRACER MOTORSPORT Radionica organizuje malo takmicenje. Prva osoba koja kontaktira BMR na mejl: [You must be registered and logged in to see this link.]
Osvaja:
Zamenu za elastican zglob Gearfix
Ekscentricne srafove za podesavanje nagiba tocka Front Camber kit
Osvaja:
Re: Akcije
Takmicenje je zavrseno, cestitam Junioru45 sa Zastava Foruma na osvojenoj nagradi
Re: Akcije
Dodjem jedan dan da ga nastelujemo
- Broj poruka : 34827
Re: Akcije
Aha, onda ok Samo nece skoro biti jer je Yugo u garazi rasturen
Re: Akcije
lako cemo se dogovoriti
Re: Akcije
U al`ti fora..pa ja nisam ni cuo za akciju...ja bih te isto kontaktirao na mail..
- Broj poruka : 14367
Re: Akcije
Pa to je bio i cilj, staviti iznenadjenje pa ko ima najvise srece da se nadje U trenutku kad sam stavljao, nije niko bio onlajn sem mene
Re: Akcije
E sledeci put mi javi telefonom kad budes davao nagradu.. ili ce te biti maler..
Re: Akcije
ja uleteo na vreme
Re: Akcije
Pa na zalost, nisam siguran da li ce biti nekog takmicenja ponovo, ali videcemo
Re: Akcije
Ma to je namešteno
- Broj poruka : 2370
Re: Akcije
Jeste.... Ja se prijavljujem za sledece namestanje..
Re: Akcije
Porastom nabave cene delove, BOYRACER MOTORSPORT Radionica je primorana da podigne cene Sport i Racing opruga kao i ostalih artikala koji koriste ove opruge za 1500din. U skladu sa ovim, nova cena za opruge je 4250din/par.
Re: Akcije
Nakon rasprodatog lagera BMR Sport polusetova amortizera i opruga, buduca ponuda amortizera bice sacinjena samo od ProSport amortizera sa Bilstein izmenjivim uloskom zbog ogranicene mogucnosti nabavke povoljnijih amortizera i njihovog loseg kvaliteta.
Re: Akcije
BOYRACER MOTORSPORT Radionica povlaci iz ponude rucice menjaca Short shifter, odnosno rucice sa postoljem i unibolom Short shifter Racing. Rucice na lageru su dostupne po nizoj ceni dok traju zalihe.
Za vise informacija:
Re: Akcije
Najava BOYRACER MOTORSPORT Radionice za sledeca dva meseca:
1. Godisnji odmor ce biti od 20.12.2016. do 20.01.2017 godine
2. Kupovina artikala na lageru ce biti moguca u periodu godisnjeg odmora od 20.12.2016. do 30.12.2016. i od 05.01.2017. do 20.01.2017 godine
3. Korekcija cena artikala ce biti izvrsena od 30.12.2016. do 05.01.2017 godine
4. Kapaciteti radionice su popunjeni do 15.12.2016 godine
5. Narudzbe za artikle koji nisu na stanju primljene do 30.12.2016 godine ce biti izvrsene po staroj ceni iako izrada bude zavrsena pocetkom 2017 godine
6. Narudzbe vece od 3000din uvazavace se samo pod uslovom da se plati kapara od 50% cene.
Re: Akcije
BOYRACER MOTORSPORT Radionica zbog male potrazenje povlaci iz ponude ekscentricne srafove za podesavanje nagiba namenjene Zastavinim modelima auta odnosno Front Camber Kit i Rear Camber Kit. Za potrebe podesavanja nagiba, za Zastavine modele Yugo, Z101, Z128, Poly i Floridu moguce je koristiti univerzalne srafove za podesavanje nagiba iz nase ponude u dimenziji M10 koje mozete naci na linku:
________________________________________________________________
Takodje se iz nase ponude zbog male potrazenje se povlaci iz ponude i separator uljnih para odnosno OCC ali za one koji su zainteresovani za takav proizvod, bice uskoro dostupan univerzalni uljni separator izradjen od dugotrajnih materijala sa klasicnim dizajnom sakupljanja kondenzovanog ulja unutar samog uljnog separatora.
Od danas mozete naci u nasoj ponudi i nove rucice menjaca odnosno Short Shifter Sport za Yugo i Z101/128 dostupne po ceni od 10500din. Rucice mozete potraziti na linku:
Re: Akcije
Zbog promena uslova na trzistu i sve vecih troskova nabavke delova BOYRACER MOTORSPORT Radionica ce morati da uskladi svoje cene u skladu sa situacijom te obavestavamo ovom prilikom nase musterije da mogu ocekivati promene cena nasih delova od 1. 1. 2020. godine. Poskupljenje ce biti izmedju 5 i 20% za odredjene delove u nasoj ponudi. Stare cene ostaju do kraje godine, takodje sve narudzbe primljene ove godine ce biti uradjene po starim cenama.
Re: Akcije
Zbog nekonkurentnosti cene sa sve vecim brojem dostupnih kineskih delova, BOYRACER MOTORSPORT Radionica povlaci iz ponude varalice za lambda sondu i separator uljnih para. Varalice su dostupne dok traju zalihe, po snizenoj ceni od 1000din/kom.
Re: Akcije
Druga slika je occ? (obriši komentar posle)
- Broj poruka : 7278
Re: Akcije
Nisam lepo pročitao, jel i occ na akciji?
Strana 2 od 3
