Razlike izmedju ramena Yuga/Z101 i Floride/Ritma i prednosti ugradnje
Buly
Sta se dobija time sto ljudi stavljaju ramena sa floride,nije mi jasno.Koje su prednosti a koje mane.E da i jos jedno pitanje ko moze da mi objasni tu stvar sa unibolima,sta je to kako voleo bih stvarno znati.
Za mene je vrhumac voznje kada auto pegla krivine,a sami znate koliko sve utice na dobro lezanje.
Buly- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Lokacija : Cacak-Beograd
Datum upisa : 06.03.2008
Re: Razlike izmedju ramena Yuga/Z101 i Floride/Ritma i prednosti ugradnje
Ramena od Floride su duza za 8mm, sto znaci da donji deo tocka izbacuju i daju negativan nagib.
Unibol se stavlja umesto gumica i to je cvrsta veza, ne dozvoljava deformaciju kao guma i apsorbovanje udaraca, sto znaci da je lezanje bolje, ali prenosi sve udarce direktno na skoljku, pa skoljka brze strada i manja je udobnost.
i da li bi sa ramenima od floride imao nagib tocka kao da je slicovan amortizerznaci da tocak ima nagib.Naravno kada se stave ova ramena obavezna reglaza.
- Broj poruka : 24
Da, zato se i stavljaju, a ti mozes i da slicujes amortizer i jos povecas nagib.
Jel za neko da li postoji razlika izmedju ramena Ritma i Yuga/Floride? Takodje da li ima razlike u ramenima izmedju razlicitih verzija Ritma (generacija ili motora)?
I malo off, razlike u samom oslanjanju sa Yugom da li postoje i koje su? Video sam da neki imaju drugacije prednje amortizere i opruge...
Isto je sve, osim sto Ritmo ima uporne spone umesto balans stangle, ulaze u ramena.
Cak i kod onih verzija TC?
Posto je bilo reci oko toga koliki nagib tockova se dobija i kako to utice na poluosovine tj koliko izlaze, danas sam merio i ako sam dobro izmerio i preracunao uzimajuci u obzir polozaj ramena i amortizera, dobio sam oko 5-5.5mm da izlaze poluososovine i nagib bi trebao da iznosi oko 1.5 stepen. Ovo je pod uslovom da se ne menja zatur amortizera, jer ako se tocak pomeri ka nazad, onda ce vise da izadje.
Iako ja nemam nikakvih problema sa ispadanjem poluosovina, ako neko ima, moze da razmisli o tome da stanji onaj podmetac sto ide na centralnu maticu sto drzi homokineticki kod lezaja, verujem da moze da se stanji za oko 2mm i jos matica moze 1mm manje da se navrne a da bude bezbedno i sa unutrasnje strane glavcine onda moze da se stavi izmedju lezaja i homokinetickog jedan podmetac od 3mm pa bi poluosovina izasla oko 2-2.5mm. Ja verujem da sa ovim ne bi bilo problema.
Mada zaista nisam siguran pod kojim uslovima ispada poluosovina, kad budem menjao manzetne, obraticu paznju na to koliko moze jos da se izvuce, tj koliko imam u rezervi... Za levu verujem da ima barem 5-10mm, jer znam da manzetnu treba skoro skroz razvuci i tek onda ispadne poluosovina...
Naravno postoji mogucnost da sam negde u merenju pogresio, ali sam se trudio da bude sto preciznije. Naravno, ovo je na Yugu, ne znam da li su dimenzije iste na Z101.
Sto se tice ovog ramena od Ritma TC, nije isto kao Floridino, uporna spona ima drugacije kacenje, barem po katalogu na koji sam naleteo na netu. Veza je uradjena preko U profila na upornoj sponi i jedan saraf prolazi kroz rame i kroz U profil.
105 TC ima isto rame kao florida, 125 i 130 imaju drugacije, ne moze da se stavi na zastavu, mora i rukavac itd...
Danilo- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 201
Lokacija : BG
Datum upisa : 29.01.2010
YUgisa ::
Ako se to uradi i nedovoljno stegne kineticki moze da se oprosti od lagera
EDIT: Neznam dali je moguce staviti siroku sajbnu sa unutrasnje strane, mislim da nemoze. Neka me neko ispravi ako gresim
Moze to sa podloskama, steze ga kao i pre bez problema.
Kupis originalnu sajbnu sto ide sa spoljne strane i otanjis kod strugara da bude tanja Ne moze fabricke debljine, jer nece biti dosta navoja za veliku maticu...
Ajd da ne otvaram novu temu, interesuje me da li negde mozda postoji mogucnost kupovine samo gumice koja ide na rame (tu gde se kaci na karoseriju)? Na jednom ramenu je pukla na ivici, nema lufta tako da nije kriticno nista ali ce verovatno vremenom da propadne vise a glupo mi je da kupujem novo rame zbog obicne gumice kad je zglob ok Svakako bih presao kasnije i na unibol tako da bih ulagao neku vecu lovu u kupoviinu drugih ramena...
Imam i ja jedno odlicno rame sa puknutom tom gumicom, ali nikako da se setim da kupim to, a znam da je pre bilo, kostale su nesto smesno, tipa 50 din.
Ja ne mogu nigde da nadjem, jer svuda izbacuje caure kod b. stangle
Top spider pravi te gumice. Pogledaj na njihov sajt. Kad su im nosaci motora 300dinzi, te gumice su verovatno smesne cene.
Vidi stvarno ima u katalogu, gledao sam jos pre par nedelja i nisam skontao Pa samo da nije ko manzetna pa da propadne posle 6 meseci...
drugar je kupovao,ako hoces mogu da ti nabavim..
- Broj poruka : 34826
Pa ajd pa mi doneses
zvao sam drugara sto radi u prodavnici,sutra cu da odem do njega da vidimo dal moze da se nabavi i posto je..treba i meni
Kupi mi dva kom Hvala
» Duzina opruga i razlike izmedju Yuga i Z128.
» ramena od floride na yugu
» Oslanjanje na zadnjoj osovini, Florida vs Yugo/Z101, ugradnja opruga pozadi na Yuga
» Novi vs stari tip menjaca, prednosti, mane i razlike
» kako znati koje rame, razlike izmedju starog i novog tipa.
