Sirena
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Sirena - Page 2 Empty Re: Sirena
Počalji od YugoM55 taj Ned 11 Nov 2012, 19:25
Provjeri da nije koja buksna spala sa konektora osigurača na osiguračkoj kutiji. Meni se to dogodilo sa grijačem zadnjeg stakla.
Broj poruka : 656
Počalji od miljanxXx taj Pon 12 Nov 2012, 13:58
Namestio sam sirenu...
iscupao sam stari + (msm kablu koja je trebala da bude + a ustvari je -) i doveo sam direktno sa akumulatora + i sad radi... Wink
Broj poruka : 10126
Počalji od -YUGO_55- taj Sub 15 Dec 2012, 15:27
E ljudi imam problem sa sirenom , kod volan ima glavna masa na onaj stub de ide sraf i na ona 2 pipka bi trebao da bude samo + a ustvari jedan pipak je + a jedan - , i onda prarvi spoj , kako da resim to ima li neko semu za sirenu upitanju je yugo 45 ?
Broj poruka : 898
Godina : 21
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Počalji od Crazy128 taj Sub 15 Dec 2012, 15:43
Do sirene ide stalna struja a ta dva pipka su masa, tu nesme biti stalne struje Wink vidi da negde nemas spoj ako ti je probila sirena pa da vraca struju Wink
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od NikolaBoss taj Čet 20 Dec 2012, 16:20
jel moze kakva druga sirena na yuga naprimer od merdze ili ?
Broj poruka : 1112
Godina : 23
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od Avram '90 taj Čet 20 Dec 2012, 16:22
Što ne bi mogla?
+ i - su svugde isti! Smile
Broj poruka : 4171
Počalji od NikolaBoss taj Čet 20 Dec 2012, 16:25
aha,a treba li releje ili sto,posto kontam jace su ? Very Happy
Broj poruka : 1112
Godina : 23
Počalji od Avram '90 taj Čet 20 Dec 2012, 16:26
Gde bre releje,pa nisu to svetla pa da rade dok voziš!
Imaju već fabrički kablovi osigurač!
Broj poruka : 4171
Počalji od NikolaBoss taj Čet 20 Dec 2012, 16:30
ok,nesto sam citao na fica forumu pa je neko bio spomenuo releje pa da pitam
Broj poruka : 1112
Godina : 23
Počalji od Avram '90 taj Čet 20 Dec 2012, 16:31
Možda za neke kamionske sirene jedino,za ove auto ne bih rekao!
Broj poruka : 4171
Počalji od NikolaBoss taj Čet 20 Dec 2012, 16:32
ok,hvala Embarassed
Broj poruka : 1112
Godina : 23
Počalji od igor-iggy taj Uto 19 Feb 2013, 18:01
Pozdrav ljudi, imam isti problem sa sirenom neradi kad stavim kljuc i dam kontakt, izvadim kljuc lepo radi. Sve sam probao skinuo volan naso zice ispod ablendera kad spojim direktno na zice opet nece sa kljucem u bravi i opet isto vadim ljuc sirena radi, staje u pitanju, gde gubi napon ili masu, Pomagajte ???
igor-iggy
igor-iggy
Broj poruka : 26
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 22.01.2012
Počalji od Crazy128 taj Uto 19 Feb 2013, 18:04
Zice ispod ablendera sto idu do tastera su za masu. Izgleda da gubi struju. Pogledaj onu zicu za struju sto dolazi do sirene, na njoj bi trebalo da dolazi stalna struja.
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Počalji od igor-iggy taj Uto 19 Feb 2013, 22:34
kad izvadim minus sa sirene i direktno zicu vratim dotastera skinem volan i na ona dva pipka, spojim na jedan radi na drugi neradi, znaci da je na jednom pipku minus a zasto neradi drugi, da nije tu nesto zabrljano da nema mozda plus na drugom ?
igor-iggy
igor-iggy
Broj poruka : 26
Počalji od Crazy128 taj Uto 19 Feb 2013, 22:36
Ta dva pipka uz pomoc onog metalnog kruga na tasteru sirene zatvaraju kolo tj deluju ko prekidac. Zato kad jedan pipnes sirena radi a na drugi ne Wink
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Počalji od igor-iggy taj Uto 19 Feb 2013, 22:56
aha znaci da je to ok, idemo dalje. sta dalje da proverim ?
igor-iggy
igor-iggy
Broj poruka : 26
Počalji od Crazy128 taj Uto 19 Feb 2013, 23:00
Gledaj zicu struje od sirene, prati gde ide i vidi da nije ostecena ili precvikana. Ako je slaba struja sirena oce da grkavi ili da se cuje ko da je zadavljena Wink
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Počalji od igor-iggy taj Uto 19 Feb 2013, 23:20
Gubimi se u snopu nemogu da je ispratim pokusavao sam to par puta. Sta mislis da vucem druge zice direktno sa plus akomulatora do sirene a minus da sprovedem do volana pa ispod ablendera na one stare zice u dzek koji vodi do dva pipka. Jedan pipak minu sa sirenom, drugi pipak minus sa masom, jeli tako ili negde gresim, ispravi me, mislim da bi to sigurno funkcionisalo ???
igor-iggy
igor-iggy
Broj poruka : 26
Počalji od Crazy128 taj Uto 19 Feb 2013, 23:30
Dovedi joj od aku ili neko drugo mesto stalnu struju, masu ne diraj. Morace da radi lepo Wink
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Počalji od igor-iggy taj Uto 19 Feb 2013, 23:38
Hvala druze na vremenu i pomoci, videcu to da probam sutra, znaci samo plus da joj sprovedem do sirene pa da probam dal ce da radi sa kontaktom i kljucem u bravi, hvala jos jednom CRAZY 128
igor-iggy
igor-iggy
Broj poruka : 26
Počalji od Crazy128 taj Uto 19 Feb 2013, 23:40
Nista, tu smo da se pomazemo Wink Cheers
EDIT: Kad joj vec dovodis stalnu struju od nekog drugog izvora (neke druge zice) ne zaboravi da fabricku izolujes tj onu zicu koju otkacis od sirene Cheers
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Počalji od igor-iggy taj Pon 25 Feb 2013, 12:02
Resen problem sirene. Nije htela da radi sa ljucem u bravi. gubila na masi. Doveo joj masu sa aku na zupcastu letvu. Sad radi . Evo resenja za sve koji imaju slican problem.
igor-iggy
igor-iggy
Broj poruka : 26
Počalji od -YUGO_55- taj Uto 26 Feb 2013, 08:26
Cheers Cool
Broj poruka : 898
Godina : 21
Lokacija : lebane
Počalji od Pravdic taj Pon 17 Jun 2019, 12:09
Imam i ođe jedno pitanje u vezi sirena a evo sam možda već dosadio prvi dan na forum Smile Zanima me može li se ubačit na Jugića sirena sa nekog drugog auta e mi se ne sviđa zvuk fabričke kad onako skiči? Rečimo ovako nešto, ka sa ovoga Forda, da možda nijesu u pitanje kaki drugi tipovi sirena i to?
P.S. Sad sam razumio da prvih 7 dana ne mogu da postavljam linkove... No sirena obična je, ona ka spuž, truba... A Jugova je ona ka okruglasta...
Moracu onda to proveriti posto ne bi smelo da ogranicava postavljanje slika nakon predstavljanja u temi. Provericu Wink YUgisa
Pravdic
Broj poruka : 34
Datum upisa : 15.06.2019
Počalji od VPetar taj Pon 17 Jun 2019, 13:51
Oblik nema veze, samo da su iste zice Smile
Broj poruka : 3867
