Sirena
Sirena Empty Sirena
Počalji od Aki91 taj Sre 10 Avg 2011, 10:00
Da li neko zna koje je boje zica sto ide od amblendera do sirene?
Broj poruka : 1118
Datum upisa : 07.01.2010
Sirena Empty Re: Sirena
Počalji od facol taj Sre 10 Avg 2011, 10:24
bele Smile
facol
Broj poruka : 361
Datum upisa : 26.01.2010
Počalji od Avram '90 taj Sre 10 Avg 2011, 13:45
I kod mene je bela,ali tamo pod haubom dolazi druge boje ja mislim!
Ustvari mozda je i prljava samo! Laughing
Broj poruka : 4174
Počalji od Vladimir-1985 taj Čet 11 Avg 2011, 02:02
Evo da ne se objasnjavamo i lomimo jezik Smile
Sirena Sirenav
Evo i legende:
SPL-Svetlo plava - Azurna; BE-Bela; NA-Narandjasta - Oranz; ZU-Zuta; SI-Siva; PL-Plava; BR-Braon; CRN-Crna; CRV-Crvena;RO-Roze;
ZE-Zelena; LI-Lila
Vladimir-1985
Vladimir-1985
Broj poruka : 102
Lokacija : Bitola
Datum upisa : 19.07.2011
Počalji od Vladimir-1985 taj Sre 24 Avg 2011, 16:56
Koj tip sirene je po vas bolja:
1)
Sirena Coco588$881701
ili
2)
Sirena Auto-Horn-car-Horn-fiamm-Snail-Horn-electric-Horn
Vladimir-1985
Vladimir-1985
Broj poruka : 102
Lokacija : Bitola
Počalji od Aki91 taj Sre 24 Avg 2011, 19:35
Ja imam ovu drugu po redu tu kao "hornu" i mogu ti reci da svira ko nenormalna.
Broj poruka : 1118
Počalji od YUgisa taj Sre 24 Avg 2011, 19:43
Ja imam prvu i nesto je tisa od ove druge sto ima Aki Wink Ali se i ta lepo cuje Wink
Broj poruka : 49669
Počalji od Vladimir-1985 taj Sre 24 Avg 2011, 20:02
Moja fabricka me nesto zeza, cistio, podmazivao, sad radi ali nije to to nekako bez duse, a ovih dana bas mi je bilo potrebno nesto mocno Laughing Kao prva ima za 2.5 - 3.5 e. a za drugi model cene su od 2.5 - 6.5 e. Uzecu ovaj drugi model najverovatno sutra postavicu koju sliku.
Vladimir-1985
Vladimir-1985
Broj poruka : 102
Lokacija : Bitola
Počalji od Vladimir-1985 taj Pon 29 Avg 2011, 19:42
E ovo stvarno mi nije jasno. Znaci kad stavim kljuc i oslobodim bravu (bez razlika dali je volan bio zaljucan il ne) sirena ne radi (pada napon). Kada izvucem kljuc i ona skljocne (volan ne mora da zabravi) sirena radi stvarno mi nije jasno. Ako neko ima ideju slobodno nek se javi. Povezao sam test lambicom i primeti se sija jako onda slabo. Verovatno treba da se skine volan Pooh
Vladimir-1985
Vladimir-1985
Broj poruka : 102
Lokacija : Bitola
Počalji od Avram '90 taj Pon 29 Avg 2011, 22:36
Pa to su oni kontakti pojeli se od okretanja volana i onda kad okrenes volan u neku poziciju ima kontakt i svira,a kad je malo mrdnes volan ona prekida! Mislim da je to! Tako je bilo kod mene!
Broj poruka : 4174
Počalji od Vladimir-1985 taj Uto 30 Avg 2011, 13:07
Nije to jer kao sto sam naveo pozicija volana ne utice na rad nego to dal je brava volana otklucana ili ne bez razlike dal je volan zabravljen il ne. Cim stavim kluc dam kontakt i cuje se ono klik pada napon sirene. Ako izvucem kljuc ponovo radi. Valjda u pitanje je neki spoj. Kako i da je treba da skidam volan i ablender sto me uopste ne raduje Pooh Pooh Pooh . Ko da nisu mogli da tu plastuiku rakete da izvede u dva dela. Thumb Down
Pitanje za one ko su skidale volan na Yugo: Dal mora ona priprava za skidane t.j. dal je jako nabijen il moze sa malo (vise Very Happy ) cimanje?
Vladimir-1985
Vladimir-1985
Broj poruka : 102
Lokacija : Bitola
Počalji od Mitke taj Uto 30 Avg 2011, 14:21
Kada ga budes skidao najbolje bi bilo kada ga odsrafis da lupis par puta po obrucu i trebalo bi da skine.Ja sam imao slican problem sa sirenom i ispostavilo se da je gubio masu.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od Vladimir-1985 taj Uto 30 Avg 2011, 19:01
Skinuo sam proverio na same zice na ablender i radi bez problema i sa kljuc i bez nega ali po sto ova verzija masu dobija preko vratilo volana gubi se masa cim odbravim taj jezicak iz brave. probacu nekako da sprovedem masu do osovine bolje pa mislim da ce to resiti problem. Volan skinut bez ikakvih problema samo jedan mali cim Very Happy . Cim resim trajno prijavicu i naravno ide i par slika Very Happy
Vladimir-1985
Vladimir-1985
Broj poruka : 102
Lokacija : Bitola
Počalji od Vladimir-1985 taj Pet 02 Sep 2011, 19:05
Resen problem, jedan kontakt ablendera bio iskrivljen i gubila se masa, a bilo je i dosta mast na oba kontakta. Sve lepo ocisteno nastelovano i radi ko nova Very Happy
Ako nekoga zanimaju slike neki detalj ili detaljnij opis postupka nek kaze Very Happy
Vladimir-1985
Vladimir-1985
Broj poruka : 102
Lokacija : Bitola
Počalji od Avram '90 taj Pet 02 Sep 2011, 21:08
Pa šta sam ja rekao???
Broj poruka : 4174
Počalji od miljanxXx taj Pet 02 Nov 2012, 00:44
imam jedan problem sa sirenom...
cale je nesto gledao,i utvrdio da je otisao relej za sirenu...
e sad nzm koji je za sirenu...
ako neko zna gde se nalazi i kako da ga prepoznam nek pomaze...(nmz kabla od sirene da se prati,gubi joj se trag kada udje u snop...)
Broj poruka : 10126
Počalji od YugoM55 taj Pet 02 Nov 2012, 04:54
Mislim da ti nemaš relej osim ako nije naknadno dodavan. Dakle ili je sirena ili osigurač ili potrgani vodovi.
Najlakše ti je da pogledaš jesu li svi osigurači čitavi, ako jesu testiraj sirenu direktnim spajanjem. Ako radi moguće da su ti pošle klizne staze na tasteru sirene. Ako nisu ni klizne staze...e jebga. Wacko
Broj poruka : 656
Počalji od miljanxXx taj Pet 02 Nov 2012, 10:02
sve je to provereno...
imam relej 100%...
Broj poruka : 10126
Počalji od Miljan taj Pet 02 Nov 2012, 19:15
Fabricki nema relej.
Broj poruka : 9514
Počalji od miljanxXx taj Sub 10 Nov 2012, 22:33
kada pritisnem sirenu na obe kable dolazi masa...
sta da radim?
a moram hitno da je namestim...
Broj poruka : 10126
Počalji od YugoM55 taj Ned 11 Nov 2012, 14:23
Ne razmem. Hoćeš reći da ne dolazi struja do sirene?
Broj poruka : 656
Počalji od miljanxXx taj Ned 11 Nov 2012, 16:51
od sirene ima dve kable...
na obe dolazi MASA,ne + !!!
Broj poruka : 10126
Počalji od ZAC taj Ned 11 Nov 2012, 16:53
Pa dovedi (+) ... ne razumem kako ti je radila do sada na dve mase???
Broj poruka : 13854
Počalji od miljanxXx taj Ned 11 Nov 2012, 18:36
nzm...
mozda se negde prekinuo + ,pa je pao na masu...
Broj poruka : 10126
Počalji od Avram '90 taj Ned 11 Nov 2012, 18:37
to ti se nešto prespojilo! izbaci taj plus što ne valja i izoluj ga ili ako možeš provveri vod pa vidi gde je problem!
Broj poruka : 4174
