Savet u vezi auspuha, kako do dubljeg zvuka, koji lonac odabrati i gde zavrsetak nabaviti?
+16
stuntman
nebojsas
Louisss
darko-san
100jic
doktor
Vladimir-1985
dragan brate
20 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
dobio sam od drugara prohromni auspuh koji je on imao na golfu kecu i imao je super zvuk,inace pise na njemu r sport,montiran danas kod mene i nema ni pola zvuka kao kod njega,znali neko sta je caka,da nije srednji lonac visak mozda,
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
Re: Savet u vezi auspuha, kako do dubljeg zvuka, koji lonac odabrati i gde zavrsetak nabaviti?
Pa ako nisu iste kubikaze, a i drugaciji izduvni sistem, naravno da nece biti ni priblizan zvuk...
dragan brate- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 244
Datum upisa : 08.07.2011
1.3 i moj i njegov,samo mi se cini da je on na sredini imao kao neko rebrastu cev,bez lonca pa dali je to u pitanju
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Da li je problem jacina ili tonalitet zvuka? Ako je jacina, verovatno je problem ako je on imao samo taj jedan lonac a ti imas vise od tog jednog i manjoj meri od duzine izduva i precnika cevi, a tonalitet moze zavisiti i od precnika cevi, oblika ostalih lonaca, izduvne grane, samog motora, duzine izduva...
nema onaj dubok zvuk ni na leru ni u voznji,ja imam srednji lonac,a koliko sam video on ga nije imao,a precnik cevi je 32mm,montirao sam ga ceo dan danas,a dobio nista,
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Pa izbaci za pocetak srednji lonac ako on nije imao pa probaj tako... Ali kao sto kazem, mnogo toga zavisi zvuk...
sutr ujutro napolje srednji lonac pa cu videti,samo da mi se nestvara ona rezonanca kada sam imao 2 cevi na svakoj strani kola,to je bilo bucno kao na aerodromu
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Kod izduvnog sistema t.j. pridusivanje bucave vise ne znaci uvek bolje. Mozda ti srednji lonac menja frekfenciju zvuka pa ti je ovaj lonac kompletno nefunkcionalan. Probaj ovo sto kaze Yugisa skini ga ali ne mora da znaci jer tu su u igru veliki broj faktora sem kubikaze (duzina izduvnog sistema, ventili, izduvna grana i sl. ).
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 19.07.2011
konacno ujutro srednji lonac ide dole pa cemo videti rezultat
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Za dubok zvuk ti treba cev sireg precnika, za rezak zvuk ti treba cev uzeg precnika. Da bi dobio dubok zvuk koji zelis, stavis izduvnu granu sa debljim zidovima i sirih otvora, cev do kraja bez srednjeg lonca (takodje sirih otvora, recimo fi45) i na kraju protocni lonac ali sa DOBROM IZOLACIJOM I DEBLJIM LIMOM.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
uradjeno,sada sam usao u kucu,radi kao da ima 200 konja,skinuo sam srednji lonac komplet,i uradio samo cev do lonca,ne da razbija nego ajd zdravo ,inace ceo lonac je od prohroma,od izduva do oplate
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Pa slikaj da vidimo zavrshni rezultat!
doktor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Datum upisa : 30.01.2011
evo kako to za pocetak izgleda,
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/691/080411100247.jpg/https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/402/080411100306.jpg/
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Mislio sam od dole da slikash, ne samo zavrshni deo!
- Broj poruka : 94
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
100jic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Lokacija : vozdovac BG
Datum upisa : 26.02.2012
oj
Napisi ako imas nesto da pitas, kazes
e, mene zanima koji lonac na koral in za sto manju buku a sto deblji zvuk?
a menjao bih samo lonac,nista cevke itt. dal da mi neko pravi,ili postoje takvi u prodaji,ja bih najradije da samo odem i kupim unapred hvala
- Broj poruka : 14
Fabricki od Yuga sa Pezoovim motorm, oni bi trebali da budu najtisi... Ja imam imasaf lonac, ali ne znam da li je neki univerzalan ili od nekog auta, slicnog je dizajna (spolja) i velicine ko i fabricki lonac i necuje se uopste u kabini...
Ovako zvuci napolju
http://imageshack.us/clip/my-videos/23/ushe.mp4/
Ovako zvuci napolju
ovaj je do j... a čiji lonac,kulicev,ili ima jos nekih koji su dobri,bolji?
- Broj poruka : 14
Pa kazem ti, moj je od proizvodjaca IMASAF
Kod mene ide izduvna grana 2-1 od Z101, fabricka cev i onda taj lonac (ali ne znam da li je univerzalan, ili sa nekih drugih kola ili mozda bas za Yuga)...
A kazu da za Yuga sa Pezoovim motorom je drugaciji zadnji lonac i da je sa tim najtisi od tih fabrickih lonaca. A sad da li Proleter ili Kulic ili Kiler, ne znam sta da ti kazem, naleteo sam na ljude koji su i hvalili ali i bili nezadovoljni sa svakim od tih... Licno meni najbolje resenje ako ce da se zadrzi duze auto je pravljenje lonca u nekom dobrom auspuh servisu od prohroma i to ce da traje dugo... Kod mene je Imasaf od najverovatnije prohroma posto evo auto je 4 godine kod mene i nema ni trunke rdje na njemu i jos pitanje je koliko je bio kod bivseg vlasnika...
ok,hvala. ako još neko ima saznanja u vezi ovog,biću zahvalan na deljenju iskustva,a ja javljam kako je i sta je kada budem stavio neki (razmisliću još koji) pozzz
- Broj poruka : 14
A onaj tvoj nacrt za sportski auspuh sam nasao,bilo je reci da ces da pravis ili tome slicno,zanima me dali si pravio i dali je cemu,jer bih i ja nesto pokusao sam da napravim imam i materijal i mogucnosti samo trazim pravi dizajn i sistem koji odgovara da ne bacam materijal uzalud.YUgisa ::Fabricki od Yuga sa Pezoovim motorm, oni bi trebali da budu najtisi... Ja imam imasaf lonac, ali ne znam da li je neki univerzalan ili od nekog auta, slicnog je dizajna (spolja) i velicine ko i fabricki lonac i necuje se uopste u kabini...
Ovako zvuci napolju
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
To je moja ideja samo trenutno, to sam planirao da pravim kada mi istrune ovaj sadasnji To je kopija ovog sto ja imam, samo su unutrasnje perforirane cevi veceg precnika i cev koja izlazi iz lonca bi bila veca...
Tako da ne znam sta da ti kazem, ne znam kako bi tacno zvucao, ja mislim da bi bio samo malo bucniji nego ovaj moj sadasnji
Sta mislis o ovome https://2img.net/r/ihimizer/img357/6528/hpim12094ja.jpg
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
» Gde i koje provodnike nabaviti za pravljenje kompletno nove instalacije
» Nastavak auspuha
» pucanje iz auspuha
» Nastavak auspuha
Strana 1 od 4
