Opruge+amortizeri - Funkcija i nacini poboljsanja za bolje performanse
Strana 4 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4
Opruge+amortizeri - Funkcija i nacini poboljsanja za bolje performanse - Page 4 Empty Re: Opruge+amortizeri - Funkcija i nacini poboljsanja za bolje performanse
Počalji od fox_87 taj Uto 15 Mar 2016, 15:11
Sve mi je jasno Smile ,ali kad imas bolji auto barem znas za sta dajes pare a ne ovako.
S obzirom da ne prelazim vise od 5.000km godisnje, kad ih zamenim miran sam do penzije Wink
A opruge, jel one gube svoja svojstva ili da ih ostavim, ako su fabricke presle su 118k
Broj poruka : 644
Datum upisa : 28.02.2013
Počalji od YUgisa taj Uto 15 Mar 2016, 15:14
Pa da stavis ove moje amortizere dobio bi bolji auto Very Happy Priblizio bi ga modernim automobilima Wink Ako se nisu sabile preterano i protrulile, nema razloga za menjanje Wink Dok da imas noviji auto, imao bi verovatno probleme sa oprugam, to kako vidim mnoga vozila imaju probleme, puknu od zamora materijala... Tako je bilo i kod sestre na Astri G, a auto presao mislim negde oko 130.000km.
Broj poruka : 49655
Počalji od fox_87 taj Uto 15 Mar 2016, 15:22
Zelim da zadrzim stari duh krntije Mig
Opruge nisu trule, ne znam da li mogu da se mere ovako dok su na autu, ili moraju da se skinu sa amortizera pa se mere kad nisu sabijene? Rubovi su generalno visoko iznad tockova
Broj poruka : 644
Počalji od YUgisa taj Uto 15 Mar 2016, 15:25
Od centra tocka do ruba treba da bude izmedju 35 i 38cm, to varira kako kod koje Zastave, malo od toga koja je verzija i koje su duzine opruge, koliko su se sabile kao i rub nije na svakoj jednak. Ako je nesto drasticnije nize od toga, onda su oslabile pa su se sabile. Wink
Ako hoces da zadrzis duh krntije, onda nemoj nista da menjas za potpuni efekat Very Happy Laughing
Broj poruka : 49655
Počalji od VPetar taj Uto 15 Mar 2016, 15:30
Na Seatu Ibici pukla opruga na oko 60.000 "normalne" voznje..nova opruga nisam siguran da li 20.000, 30.000 ili 50.000 din(prosle godine bese), ima da se kupi samo u ovlascenom servisu XD
Broj poruka : 4439
Počalji od fox_87 taj Uto 15 Mar 2016, 16:09
34.5cm prednji , 33.5 zadnji
Broj poruka : 644
Počalji od YUgisa taj Uto 15 Mar 2016, 17:08
Pa napred je mozda i ta fabricka najniza verzija. Pa ako stavljas trolisni gibanj, sa strane stabilnosti auta, bolje bi bilo da je nazad malo nizi od toga, oko 1cm Wink
Broj poruka : 49655
Počalji od Miljan taj Uto 15 Mar 2016, 17:57
Sachs su dobri ako nadjes odgovarajucu tvrdocu, jer se razlikuju medjusobno, izmedju serija.
Broj poruka : 9514
Počalji od VPetar taj Uto 15 Mar 2016, 18:02
Kako da to uspem? Very Happy
Broj poruka : 4439
Počalji od Nikola I. taj Uto 15 Mar 2016, 19:58
Vidjao sam u prodaji i neke Hydra Max amortizere (mislim da se tako zovu) Wink kakvi su ti?
Ali po recima starijih mehanicara, ubedljivo najbolji amortizeri su bili Pristinski AP amortizeri... Takvi sada nema sanse da se pronadju, ali mozda je nekom u "steku" ostao koji par... Wink
Broj poruka : 2268
Počalji od YUgisa taj Uto 15 Mar 2016, 20:01
Yugodriveru i Mitketu nisu bas potrajali a ni dva amortizera nisu jednake sile, teoretski da, mogao bi verovatno od 15-20kom izabrati dva ista ali onda obican kupac bolje da igra loto i bingo pa ako dobije moze da kupi redovne amortizere posto mu treba puno srece Laughing
Hidra Max su samo tip LIP tj QH amortizera. Kao sto Bilstein ima tip B4, B6... I kao sto sam rekao LIP amortizer gotovo 99% je kopija. Original ne proizvode godinama.
Broj poruka : 49655
Počalji od Nikola I. taj Uto 15 Mar 2016, 20:19
Šta se desilo sa tom fabrikom? Jer ne proizvode samo za zastavu ili u opste za sve... Wink
Broj poruka : 2268
Počalji od YUgisa taj Uto 15 Mar 2016, 20:25
Ne proizvode samo za Zastavu.
Broj poruka : 49655
Počalji od Nikola I. taj Uto 15 Mar 2016, 20:28
Eeee ludaci...
Broj poruka : 2268
Počalji od YUgisa taj Uto 15 Mar 2016, 20:32
Od svih standardnih amortizera za Zastavu sa kojima imam iskustva, licno iskustvo i misljenje je da su LIP najbolji amortizeri. Jedino su malo "sportski" trimovani pa oni koji zele udobnost nece biti bas najzadovoljniji.
Broj poruka : 49655
Počalji od kokisa82 taj Uto 15 Mar 2016, 21:19
Isao u radnju auto delova i onako aj da pogledam amortizere zadnje i izvadi prodavac Monroe amortizere,ja izvucem skroz amortizer,uspravim ga i odmah je poceo da se spusta,znaci nisu za nista.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od YUgisa taj Uto 15 Mar 2016, 21:25
Dobro, to nista ne znaci sem da nisu gasni visokog pritiska, nego uljni odnosno gasni niskog pritiska Wink Ispravan uljni amortizer moze da se sabija tako kad ga izvuces, to znaci samo da nije tako jako stisnut semering.
Takodje ako amortizeri stoje lezeci i slicno ko obicno u prodavnici, kad hoces da ih testiras kako se izvlace i sabijaju, uvek moras prvo jedno 10-20 puta da ih izvuces i sabijes skroz i to samo tako da stoje uspravno kako su ugradjeni na autu da bi ulje popunilo radni cilindar kako treba i da izbaci vazduh ili gas ako su gasni (i nizak i visok pritisak) u komoru za sabijanje. Ovo vazi za sve twin tube amortizere sto je prakticno 99% amortizera. Ovo recimo ne vazi za Bilstein B6 amortizere koji su monotube jer je komora za gas odvojena od ulja.
Broj poruka : 49655
Počalji od fox_87 taj Uto 15 Mar 2016, 21:27
Doktorirao si amortizere sesir
Broj poruka : 644
Počalji od YUgisa taj Uto 15 Mar 2016, 21:29
Pa ne bih rekao da sam doktorirao, ali neke osnove sam pohvatao Wink
Broj poruka : 49655
Počalji od Sima21 taj Uto 15 Mar 2016, 21:58
fox_87 ::34.5cm prednji , 33.5 zadnji
Pa toliko je skoro i kod mene na osmici. Mozda je napred blize 34 neho 34,5 cm ali pozadi je nesto nize tj. 32,5 cm i meni ne izgleda da ima nesto previse do ruba. Taman dodje za neku malo vecu felnu Wink Ajd slikaj, bas da uporedim.
Broj poruka : 2924
Počalji od fox_87 taj Uto 15 Mar 2016, 22:13
Slikacu sutra. Pa s obzirom da sam vidjao yugice gde je 1/4 gume pod rubom meni je ovo ekstra razmak, ne znam da li gume imaju neku ulogu, moje su 155/80/13"
Broj poruka : 644
Počalji od dimmu taj Sub 27 Jul 2019, 23:27
Sada sam naleteo na jedan oglas za jedan deo koji prvi put vidim kod Zastave.
Tekst oglasa je 'Ojacanje zadnjeg trapa/gibnja za Yuga/Zastavu', a to izgleda ovako
Opruge+amortizeri - Funkcija i nacini poboljsanja za bolje performanse - Page 4 67369927_2498390936849966_4697400934156730368_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlrOqWTQbR1IsRvZr7zP57a-YA1rR1OfV5YZqSlfAAkbv4MhA4E1hQMopzxt3xNkLk&_nc_ht=scontent.fbeg4-1 Opruge+amortizeri - Funkcija i nacini poboljsanja za bolje performanse - Page 4 67379566_2498391056849954_7263236760681840640_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlHbw6M8olaepuBYPl_dXZQYmz0Xa4MFYoqXaEgPKpj2sWwq0ioBAC5UJErbPnWlQ4&_nc_ht=scontent.fbeg4-1 Opruge+amortizeri - Funkcija i nacini poboljsanja za bolje performanse - Page 4 67556097_2498391130183280_5255510304816627712_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmiP_EjKrCZHlcnz-qzM4i73RiQ8iqrW7s4IKjmrKHqlBHM8TnIhQZvp1aUYeRzFgA&_nc_ht=scontent.fbeg4-1
Koliko vidim sa donje strane se drzi na nosacu gibnja, a gornja strana je zavarena za tunel/gredicu kako ko zove. Da li je ovo neko do sada video i da li to uopste necemu sluzi ili generalno uopste i radi?
Ne bih rekao da je to neka fabricka izvedba jer vidim na drugoj slici da je zuljala sajla rucne pa su stavili "zastitu" da se sajla ne izulja ili ne pritisne.
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1988
Počalji od YUgisa taj Sub 27 Jul 2019, 23:32
Bilo je jedno vreme popularno, ne znam da li je istina ali ja sam cuo da je Felna proizvodila to kao i sanke i koske. Na svim autima gde sam ja to video, bili su podignuti kao koza pozadi.
Usustini nista sto ne moze da resi pojacan gibanj.
Broj poruka : 49655
