Povecana potrosnja plina ?
+24
zeleni macak
Bokara
darko-san
preza-trajce
radovan018
mmarkoo
dragan79
medo_kv
valsorimkaran
Vlado
USKE
bavaria
tihomir89
28 posters
Strana 5 od 5
Strana 5 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Povecana potrosnja plina ?
Jesi li siguran da je to sve dobro uštelovano?
Treba proveriti potrošnju i na benzinu. Mnogi se žale samo na plin, a možda problem uopšte nije sa plinskim uređajem kao što je kod mene npr slučaj.
@junior naravno da će ti se vratiti kada središ problem i voziš se za 700-800din/100km. Rešenja mora biti, nije normalno da toliko troši.
- Broj poruka : 3892
Samo da se resi,da ne bude sranja
- Broj poruka : 34872
Problem izgleda resen,promenjena su creva,ventil za stelovanje plina i paljenje nastelovano na 12,ovaj rezervoar presao 300km i jos ostalo goriva..prosek ispao 8.3, a voznja ko da nije moj (a i nije 😁)
Ekstra potrosnja. Moj da toliko trosi ja bih bio prezadovoljan.
Ne ide nesto,ali moze da odrzava 130 😁
Mozda ste ga malo i zavrnuli ali u sustini neka normalna potrosnja za sve standardno na automobilu bi i trebala biti izmedju 8.5-9l/100km.
Rekoh ti ja da neka glupost mora biti, a kada resis onda je milina za dzep
Za sad ne diram nista,mozda ga odvijem jos malo,ali lepo pali i ne cuje se kako radi..
Koja creva su promenjena? Od boce prema isparivacu ili samo gumena creva od isparivaca do karburatora?Pitam posto imam i ja problem sa potrosnjom koji moram uskoro da resim.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Od isparivaca do karba,a menjao sam i ventil gde se steluje
Pa ja htedoh u nekom trenutku da kazem, kapiram da si vec paljenje namestio na 12 stepeni i svecice zazor 0.6mm (ide 0.1 manje nego standard 0.7 za benzin). Ali posto znamo da ga teras kao besan, a potrosnja pala ispod 10 ako sam dobro skontao, alal ti cufte.
Ti si menjao crevo od isparivaca do karburatora sto vodi plin? To je fi12 unutrasnji, ne znam sta tu moze da zacepiti. Moje vizuelno izgleda bez ikakve mane, da li da ga diram? Onaj srafic za stelovanje koliko gasa pusta, ako na to mislis, mi je metalni skroz...Jedino da tu nesto ne cepi, pa da menjam?
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Meni je puklo crevo,bilo porozno pa je to bio problem verovatno..
Izgleda da je i kod mene to slucaj. Osetim po malo plin u kabini kada stanem na semafor, a potrosnja se povecala.
Po poslednjem merenju poceo da mi trosi oko 11 na otvorenom, a oko 15 po gradu. Morace servis da se odradi.
- Broj poruka : 3027
» Drasticno povecana potrosnja gasa!
» Potrosnja gasa kod Yuga 45
» Potrosnja
» Potrosnja ulja
» Stelovanje plina od "0"
» Potrosnja
» Potrosnja ulja
Strana 5 od 5
