Koja sedista u Zastava 101??
BorisZemun
toni79
batamare
Zorg81
bavaria
Djole96
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Sediste GSI u Z101
Naleteo sam na sediste iz GSI-ja, sa sinama za juga, a nije na preklop.
E sad da li su iste sine za keca i juga ? Ako ne moze da se uglavi, koliki je posao to uraditi ?
Hvala na odgovorima
Hvala na odgovorima
BorisZemun- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 97
Datum upisa : 12.06.2013
Re: Koja sedista u Zastava 101??
Nisu iste ali raspon rupa odgovara.
Sto znaci koliko ima posla oko toga da se preradi ? Da li je to barem donekle gotov posao. Stavio bih je da donekle ne letim kad skrecem, a nisam vezan, pri normalnoj brzini za skretanje ... Jer mogu na njih pojasi da se nakace u tri tacke ?
- Broj poruka : 97
pretpostavljam da si nasao sedista kao moja,iz kadetta...
ja nisam mogao na sine od opela da napakujem,bilo mi je mnogo visoko tako
pa sam isekao sine od kadeta i zavario sine od zastave...
sad je mnogo nize i ako hocu mogu odma da ubacim zastavino sediste,ne moram nista da prepravljam da bih vratio stara sedista
Ne, pise da su sedista za juga. Ja sam isto povisi, i ovako mi je visoko sa zastavinim.
Jesu iz kadeta
Jesu iz kadeta
- Broj poruka : 97
onda je najbolje da iseces sine kao ja,i da zavaris od keca...
ako ima sine od yuga moraces isto da ih seces,posto nisu valjda iste kao kod keca...
Da sacekam jos neko misljenje pa da vidim sta i kako .. Nije sediste skupo, sto me je i nateralo da razmislim, ovako mi nije bilo u planu .. Zavrsio sam francuske maglenke i jos nesto sto sam napisao u svojoj temi, okacicu ovih dana i neku sliku posle poliranja
- Broj poruka : 97
haahahah,sacekaj
ovo je najbolje resenje da ne bi imao problem posle sa volanom i heblom
Ma ne, ne sumnjam da ne znas, nego mene zanima koliko ima posla (tj. koliko para, da budemo iskreni) ... Proslo letovanje, skala izdrzala ceo put, nisam ostajao sa strane kao renoi i slicni tako da sada moram da vidim koliko je to, pa ako se ukalkulisem, radim
- Broj poruka : 97
Sad sam u dubiozi. Znaci mogu da samo uzmem i ubacim sediste u keca i to je to ?
Pa tako pise, mogu da vidim da probamo da ga ubacimo. Jer nece biti vise sediste nego sad, ako slucajno znas, i sta to sediste ima od podesavanja i da li mogu pojasevi, tu informaciju jos ne znam ?
** Edit **
Na njemu su sine za juga
** Edit **
- Broj poruka : 97
Moze, vidis sa slike.
Ok. A jer znas mozda ovo ostalo , kako ce biti sediste, podesavanja, pojasevi ?
- Broj poruka : 97
Bice isto kao sa sinama od 101, a ostalo ne znam.
Vazi, veliko ti hvala
- Broj poruka : 97
Pojasevi u tri tacke kacenja staju isto ko i na sedistima iz Zastave, dole se kaci na rupe gde i fabricki, a gore se provlaci izmedju dve sipke od naslona i kaci se na C stub ili na gredu... Sto se tice drzanja, licno ja sam sitnije gradje i ja setam u GSI sedistu levo desno za oko 5cm, bolju podrsku imam u onom novom tipu sedista kod Zastave...
miljanxXx ::pretpostavljam da si nasao sedista kao moja,iz kadetta...
a kada si navario sine od keca, kako si resio pomeranje napred-nazad, tj, mehanizam za stelovanje daljine sedista...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Sedista iz Alfe 147 u Zastavu 101
Kao što naslov kaže(sedista iz Alfe 147 zastavu 101), zanima me da li je moja ideja budalaština ili je to ipak izvodljivo Oko prednjih sedišta ne verujem da bi bilo problema što se tiče dimenzija, samo što bi šine trebalo da se prepakuju. Zanima me kakva bi bila situacija sa zadnjom klupom. Drug ima alfu 147 s 5 vrata i širina klupe je 120 cm, dok je na kecu 119 cm. Naslon za leđa je širi nekih 5 cm, ali ako bi se uzeo od modela sa 3 vrata pretpostavljam da bi se lepo uklopilo. Kažite mi šta mislite o ovome i da li imate neki savet
Mislim da bi se ova sedišta super uklopila u sivi enterijer:
Engelbert von Smallhausen- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 393
Lokacija : Omoljica
Datum upisa : 28.06.2014
Treba da proveris tamo kod kosa kako stoje stvari, usustini sve se moze kad se hoce, zavisi samo koliko truda treba
Da, zadnji kosevi bi mogli da prave problem
- Broj poruka : 393
Lokacija : Omoljica
Prednja mogu, vidjao sam, a za zadnje nisam siguran.
Videcu kolika je sirina zadnjeg sedista na modelu sa 3 vrata, to bi bilo mozda jos lakse
- Broj poruka : 393
Lokacija : Omoljica
Zanima me da li sedišta od zastave novije proizvodnje 2000-2009 pasuje na skali 55 1997god.?
IgorPozega- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Datum upisa : 13.05.2019
Mislim da sva zastavina sedista pasu medjusobno
- Broj poruka : 7280
Zbog prepravke pitam.Hvala.
- Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
» Tuning & Styling (zastava 101/128, yugo, zastava 750/850, ...)
» Sedista
» Sedista za jugo
» Pomoc oko sedista
» Sedista Golf 2
» Sedista
» Sedista za jugo
» Pomoc oko sedista
» Sedista Golf 2
Strana 3 od 4
