Elektronsko paljenje Florida
dali neko ima semu za povezivanje el.paljenja za floridu? imam staro platinsko paljenje,i uzo sam el.paljenje od floride,al ne znam kako da ga povezem,pa ako neko ima neku semu kako se povezuje ili ako zna ,bio bih mu zahvalan
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Re: Elektronsko paljenje Florida
Iz komutatora kablovi idu u dva pravca tj.racvaju se na dve strane.
Jedna strana je sa malim konektorom na kraju,njega samo cuknes u razvodnik i kraj.
Drugi deo racve su zice:
crna - spajas na masu negde
crvena - spajas na bobinu na 15
zelena - spajas na bobinu na 1
- Broj poruka : 1098
onaj sto ide u razvodnik to kontam,ali..ja neam bombinu,nego trafo,i na njemu je komutator ujedno i iz trafoa mi idu 4 zice... dve braon,crvena(narandzasta) i plavo-crna... ako me kontas...ili da ga slikam pa da se vidi onda
- Broj poruka : 838
moras uzeti bonbinu za elektronsko paljenje,jer indukcioni kalem-bonbina nije ista za platinase i elektronce... i naravno od tog razvodnika moras ima komutator...
mm imam komplet elektronsko paljenje...znaci razvodnik-Bosch,komutator-bosch i taj trafo-bombina-iskra.i ima zica dosta na njemu,ali one 4 koje treba da se spoje negde ne znam gde idu i da kazem da je komutator na bombini-trafou ili kako se vec zove..
- Broj poruka : 838
- Broj poruka : 838
na prvoj slici je bombina sa komutatorom,na drugoj su te 4 zice sto ne znam gde idu a izlaze iz bombine,a na trecoj slici sve lepo napisano po bojama i dali je uopste to dobro spojeno tako na bombini ili treba menjat? ako neko konta shvatice
- Broj poruka : 838
nazalost ja ti tu ne mogu pomoci,jer ga nikad nisam video,a nesto sto znam da je najbolje to je razvodnik od golfa mk2 1.8 sa halo davacem,i ubaci se zubcanik koji ima da se kupi po narudzbini...
pa lako moguce da je naj dobriji samo sad imam ovo al nznm kako se privezuje,a nema nigde po netu neka sema
- Broj poruka : 838
trazio sam nema,ima za obicno elektronsko,a ne za ovo ovakvo
- Broj poruka : 838
ewo ga,i resenje vezivanja,zahvaljujuci Miljanu na bombini se nalaze 4 konektora.2 za plus i 2 za minus... na plus se vezu:narandzasta i placo-crna ( a drugi kraj zica narandzaste i plavo crne ide na kontakt bravu),na minus bombine se vezu braon i braon-bela(a drugi kraj se izoluje ili se veze na obrtomer) nadam se da ce ovo jos nekome pomoci
- Broj poruka : 838
Da se nadovezem na ovu temu,da ne otvaram novu.
Kako se povezuje bobina sa Fiat Tipa (Magneti marelli BAE 506) na Zastavino el.paljenje,znaci hocu samo da zamenim bobinu.
Ima 4 kontakta na njoj, i kao da su malo odvojena, 2 - 2.
Kontam da je jedna strana +15 a druga -1 kao i na ovoj sa floride,ali ja ne znam koja je koja strana.
Jel ima neke oznake na prikljucku ?
Pa gde bas okrenu novine na umrlice???
» elektronsko paljenje
» Elektronsko paljenje - da li mogu ovo ugraditi?
» obrtaljka+elektronsko paljenje=ne funkcionise obrtaljka
» Tranzistorsko paljenje vs platinasto paljenje
