Felne (naplatci) i kočioni diskovi
Felne (naplatci) i kočioni diskovi Empty Felne (naplatci) i kočioni diskovi
Počalji od valsorimkaran taj Čet 04 Nov 2010, 22:33
Mislim da je ova tema korisna bas onima koji rade na tuningu kocionog sistema i stavlja vece diskove i celjusti! Wink
valsorimkaran
valsorimkaran
Broj poruka : 205
Datum upisa : 02.10.2010
https://www.facebook.com/valsorimkaran
Felne (naplatci) i kočioni diskovi Empty Re: Felne (naplatci) i kočioni diskovi
Počalji od ivan_valika_plana taj Čet 17 Nov 2011, 13:17
Pitanje jedno pa ko zna neka mi da neki savet.Hteo sam na keca da stavim vece diskove od jugo floride moze to znam jedan lik je to namestio na jugica kolko popnem kocnicu nabode me na volan Smile ehhehe.Menije to potrebno jer sam budzio motor i karburator dupli i vazdan dosta toga e sad jako su m i bitne kocnice jer par puta ga zaletim i nemogu d ga zaustavim iskreno pa sam hteo boljekocnice.Sada trenutno imam samo kocioni cilindar bez vakuma jer fabricki kec tada to nije imao i normalno standardne diskove i celjusti..Sta je sve potrebno da uzmem da bih odradio bolje kocnice ako moze pomoc nisam neki mehanicar ekspert ali snalzim se polako vremenom..Meni to ortaci rade ali posto nemaju vremena stalno moram nesto i sam da odradim.Molio bih neku pomoc ili koje nesto slicno radio ovako..Samo znam da treba diskovi od floride celjusti i valjda onaj drzac celjusti iza sa dva srafa sto ide e dalje neznam sta jos treba
da li treba vakum aparat
i sta ja znam....
ivan_valika_plana
ivan_valika_plana
Broj poruka : 115
Lokacija : Velika Plana
Datum upisa : 27.01.2011
Počalji od Mitke taj Čet 17 Nov 2011, 15:55
Aj da ti ja kazem ono sto ja znam.
Trebaju ti :
Diskovi 240 mm, to ti je za juga, keca novi tip
Celjusti sa sve nosacima
Servo uredjaj novi tip
Nosaci za servo
Glavni kocioni
E sada nisam siguran, da li ti imas mesto na usisnoj grani za onu "sisicu" sto na nju ide crevo za servo. Ukoliko nemas pravac neki odpad po drugu usisnu koja ima tu "sisicu".
To ti je ono sto ja znam da treba, a ako sam nesto zaboravio dopunice vec neko.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od ivan_valika_plana taj Čet 17 Nov 2011, 22:48
ajde slikacu motor iz vise dela zbog te grane pa cu da postavim sliku da vidis sta imam da bih lakse obrazlozili da nekupujem nesto sto imam....
ivan_valika_plana
ivan_valika_plana
Broj poruka : 115
