Pomoć oko osvetljenja unutrašnjosti
U pitanju je Zastava skala 55 iz 2008.Ima li načina da se izvede instalacija za zadnja vrata da se pali sijalica kad se bilo koja od njih otvori?
Fabrički nije izvedeno,niti je ostavljena neka rupa za to,hteo bih da to odradim,a da,ako je moguće,izbegnem bušenje stuba?Predlozi?
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Re: Pomoć oko osvetljenja unutrašnjosti
Vidis, to je kod mene u floridi predivno reseno. Ima dva svetla na krovu, jedno napred za prednja vrata a jedno pozadi za zadnja... Ja sam haknuo to prednje i ubacio ono od Yuga, 10w i jace svetli i lepse izgleda a i kvalitetnije je, a nazad ostavio stock. Problem jedino nastao kad povezes alarm na te iste senzore, onda se pali komplet lajtshow, bilo koja vrata da se otvore, kao u BMW-u, jer su preko centrale povezani svi u paralelu, ccc
A ti samo moras izbusiti stubove i uvaliti mu tamo prekidac koji ce da dovede masu do tih sijalica i to je sva mudrost.
Hmm...A da to nece smetati stubu,da ga ne oslabi?Nisam nesto strucan oko toga pa bih zato da se raspitam...
- Broj poruka : 786
Ti onda ubusi u vrata prekidac umesto da bude u stub kao napred
Lakse je u stubu da bude, ovako treba da busis i stub i vrata da bi uveo kabl. Jednostavno izbusis rupu, provuces jednu zica sa prekidaca u prednjem stubu i to je to. Ja sam to hteo da radim, ali me mrzi.
danijeldokic ::Hmm...A da to nece smetati stubu,da ga ne oslabi?Nisam nesto strucan oko toga pa bih zato da se raspitam...
Veruj mi da tom malom rupicom neces uticati na celokupan integritet stuba u nekoj merljivoj oblasti. Kako god, ja savetujem da ipak budes oprezan u pogledu zastite tog dela jer ces busenjem verovatno da istopis neki deo farbe koja ima zastitnu ulogu oko rupa. Nakon busenja obavezno zamazi makar temeljnom bojom ivice rupe da nebi pocela da se stvara korozija oko te rpupe ali pritom dobro pazi da sam prekidac ipak dodje do mase Uvrnuto, zar ne?
@Miljan: Odradiću u stubu,u pravu si,manje je posla,malo se cimam da li ce da oslabi stub?
@Cyberian ice: Nije problem za farbu,imam i temeljnu farbu(tata mi je moler,pa ima svoju "kolekciju" farbi),a i pre desetak dana sam uzeo auto sa zaštite od korozije,pa mi je ostala farba od tad,sveze miksovana!
- Broj poruka : 786
A što se prekidača tiče,može li da posluži neki prekidač iz yuga ili nekog drugog stojadina?
- Broj poruka : 786
Pa ja verujem da moze da stane isti onakav ko sto je za prednja vrata
Slobodno busi, neces da oslabis stub, a prekidac stavi isti kao sa prednjih vrata, 50-100 din. kosta.
A ako nećeš da bušiš u stubu toliko veliku rupu za prekidač,kao na prednim vratima,ti u radnji elektro opreme kupi neki manji taster i rešićeš pitanje, ja sam meni kupovao za gepek,ima kakvih hoćeš!
Ček ček...Pa zar tu ne treba kontra taster,da ga tako nazovem?Kad se pritisne on gasi,a ne da pali struju.Daj neku sliku da vidim kako to izgleda,jer imam u planu i gepek da odradim na tom fazonu,nego sam hteo prvo da ovo sredim!!!
- Broj poruka : 786
Da, bas ti to treba. Mozes i iz rashodovanog frizidera da izvadis nesto pa zbicis. Bilo sta od juga ili keca ce posluziti, pa cak i iz floride iako se tamo + prekida i oni imaju dve zice kao i kod frizidera...
Druže, promenio sam ti tekst u skladu sa pravilom foruma. Naime, prethodni post ne navodiš kao citat u tvom postu, ako je on odmah iznad tvog posta.
Petar. Pozdrav!
Petar. Pozdrav!
Samo kada kupujete tastere gledajte da budu otporni na vlagu tj vodu Zato je dobar onaj fabricki od prednjih vrata, jel ima onu gumicu okolo da spreci ulazak vode...
Zakljucak svega gore navedenog je da sa nekog Yuga ili Stojadina skinem taster prekidace,probusim rupu u stubu,instaliram zice i EUREKAAAAA?
- Broj poruka : 786
Kupis nove za 50 din Probusis rupu i provuces zice i gotovo...
Ima da umre dok ne provuce zice... Ili da skida krov A ako nije plasticni, o5 ima da umre
Pa ima da se razvali od posla,a mozda mozes i ovako: sa prednjih vrata,gde je buksna u stubu,tu ubaciš još jednu žicu i onda je provučeš dole po podu,ispod etisona,lakše je to nego da skidaš krov,a i lakše ćeš kablić provući u stub! Mislim da bi ovako bilo dosta lakše
Ma opusteno ljudi,odradicu ja to!
Samo da mi prodju ispitni rokovi,jos nekoliko dana... i bice extra,kacicu slike!!!
- Broj poruka : 786
Cekaj brate, pa u kecu je svetlo na krovu ili na stubovima? Ako je na stubovima kao sto je kod mene vadaz bilo dok sam vizio keca, onda nema sta da se pati, samo izvadi ono svetlo, spusti zicu odozgo i kroz onu rupu sto je napravio je jednostavno upeca sa nekim spic klestima, nabije na prekidac i usarafi, ne moze biti jednostavnije?
Pa na stubovima je,nije na krovu,ne znam sto vi spominjete skidanje krova?
- Broj poruka : 786
Pa ti spomenuo neko skidanje krova,nije ni meni bilo jasno, pa reko da se ne zajebava džabe!CyberianIce ::Cekaj brate, pa u kecu je svetlo na krovu ili na stubovima? Ako je na stubovima kao sto je kod mene vadaz bilo dok sam vizio keca, onda nema sta da se pati, samo izvadi ono svetlo, spusti zicu odozgo i kroz onu rupu sto je napravio je jednostavno upeca sa nekim spic klestima, nabije na prekidac i usarafi, ne moze biti jednostavnije?
Vi bi mene terali da skidam nebo...Jaooo ljudi!!!
- Broj poruka : 786
Ja ipak verujem da ces morati da skidas menjac da bi provukao zice
