svetlo u kabini
svetlo u kabini - Page 2 Empty Re: svetlo u kabini
Počalji od skolioza taj Pet 08 Avg 2014, 13:04
Ja sam moja otvorio i video da je problem samo los kontakt tj sijalica ne naleze kako treba,resio sam to lagano i sad rade fabricka ali bih uzeo te led..jel ima neka prodavnica u zemunu gde bih to mogao naci..takodje mi trebaju sijalice ili led traka da je ubacim u cajger..ne vidim nista nocu
edit
video sam da ima dole markosvaba tako da cu najverovatnije kod njega uzeti
jel zna neko da mi kaze sta mi treba da poboljsam to svetlo na cajgerima?video sam kod njega da stoje neke led za to ali hoce li pasovati ili treba neke izmene da se urade?video sam da neki stavljaju i onu kao led traku?
skolioza
skolioza
Broj poruka : 14
Lokacija : Banovci
Datum upisa : 01.08.2014
Pogledaj profil korisnika
Počalji od VPetar taj Sre 12 Nov 2014, 02:14
Ljudi, meni slabo radi kad otvaram vrata(prvo samo vozaceva, a sada oba..)..a kad ga upalim rucno, super svetli.. pretpostavljam da je taj neki prekidac kod vrata, gde se on nalazi? Smile
Broj poruka : 3673
Počalji od Milos taj Sre 12 Nov 2014, 02:25
Crni okvir sa belim pipkom na slici:
svetlo u kabini - Page 2 PC313354_resize
Broj poruka : 4120
Godina : 22
Počalji od VPetar taj Sre 12 Nov 2014, 02:28
Zahvaljivam na expres odgovoru Very Happy
Broj poruka : 3673
Počalji od Milos taj Sre 12 Nov 2014, 02:32
Mi sa Weberom smo brzi, vi efizni kasnite Bleh
Broj poruka : 4120
Godina : 22
Počalji od Miljan taj Sre 12 Nov 2014, 02:39
Kometaaa Laughing
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Sre 12 Nov 2014, 10:43
Ajd kad je vec pokrenuta ova tema, ja imam problem isto sa ovim svetlom, ne znam da li je originalno ono koje mi je doslo sa autom ali to se vremenom pokvarilo, posle par stiskanja u kabini da se upali je pocelo da pravi problem, pa sam onda kupio novo, koje je bilo totalno isto i to se isto tako pokvarilo, cak i posle manje stiskanja, problem je u kilavoj nekoj osovini koja daje masu da se upali svetlo kad pritisnete celo svetlo, interesuje me da li postoji eventualno original i neka mala privreda ili su sva tako kilava? Cini mi se da su starija bila kvalitetnija? Govorim o svetlu za tvrdo nebo kod retrovizora Wink
Broj poruka : 48646
Počalji od Miljan taj Sre 12 Nov 2014, 14:30
Tvoje je od Floride, a ono od Yuga je sasvim ok, nikad nisam imao problema sa tim, niti neko koga znam.
Ali je problem sto je veca rupa za Floridino.
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Sre 12 Nov 2014, 14:48
Doh Neki predlog za resenje problema ili nesto drugo upasovati? Moram da kupim novo jer je smarao stalno kontakt, pa sam skinuo LED sto sam imao i stavio sijalicu i to je normalno radilo jedno vreme ali onda nisam ni dirao nista i nekako je dobilo kontakt i upalilo sijalicu i na kraju se istopilo od toplote sijalice Doh odkacen
Broj poruka : 48646
Počalji od Miljan taj Sre 12 Nov 2014, 15:39
Vidi od Punta 1, skoro je isto, samo ne znam dimenzije jel se razlikuju.
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Sre 12 Nov 2014, 15:45
Ok, to mi je rekao i Pedja Very Happy
Broj poruka : 48646
Počalji od tempo gti taj Sre 12 Nov 2014, 17:54
jel se moze cijela ta konzolica od floride upasat u yuga florida 91 godiste ima cak i prekidac da se upali svjetlo,bilo bi super ak neko ima fotku toga pa da stavi tu
tempo gti
tempo gti
Broj poruka : 127
Datum upisa : 06.12.2011
Počalji od YUgisa taj Sre 12 Nov 2014, 20:33
Koliko sam nasao na netu, od Punta je 135x70mm a ovo kod mene je 155x65mm Sad
Broj poruka : 48646
Počalji od tempo gti taj Sre 12 Nov 2014, 20:57
ako ima neko sliku tog svjetla od floride i lijepoizgleda od punta sporting mk1 koji ima i sat u sebi
tempo gti
tempo gti
Broj poruka : 127
Počalji od YugoM55 taj Sre 12 Nov 2014, 21:39
YUgisa ::Doh Neki predlog za resenje problema ili nesto drugo upasovati?
Ako već ne možeš staviti ST tip možda bi mogao ugraditi neki prekidač pored svjetla ili na instrument tablu, vjerujem da se to može kulturno izvesti. Na Astri F se to unutarnje svjetlo može upaliti jedino sa vozačeve strane preko prekidača svjetla.
Broj poruka : 656
Počalji od YUgisa taj Sre 12 Nov 2014, 22:00
Da, to sam razmisljao da uradim, ali kazem, posto je osteceno, glupo mi je da uzmem novo pa da prepravljam, tj mislio sam da kad vec uzimam novo, mozda da onda uzmem nesto bolje. Ali u najgorem slucaju cu da uzmem drugo pa da prepravim mehaniku sa ovog na prekidac i samo zamenim tu prozirnu plastiku a originalna mehanika ce mi ostati za ono svaki slucaj ili nesto Wink Mislio sam ovakav prekidac:
svetlo u kabini - Page 2 2630407150-14938-300x300xA
Mislim da bi izgledalo sasvim ok, mozda i stavim neke LED koje imam, imam LED mislim 4x3 na dve zasebne plocice pa mozda stavim kao vozacevo i suvozacevo Very Happy
Broj poruka : 48646
Počalji od jugi taj Čet 11 Dec 2014, 19:06
Meni nikako ne radi svetlo, struja dolazi, sijalica je ok, ali svetlo ne dolazi pa to ti je.... Dodje mi da prikljucim ovu iz kuce pa da stavim Rolling
jugi
jugi
Broj poruka : 94
Lokacija : Okolina Prokuplja
Datum upisa : 06.12.2014
Počalji od ristivoje taj Čet 11 Dec 2014, 19:47
Ne radi uopšte ili samo kad otvoriš vrata?
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1336
Počalji od jugi taj Čet 11 Dec 2014, 20:47
Ma ne radi nikako. Gurao sam i rukama ono belo sto vrata pritiskaju i nista....
jugi
jugi
Broj poruka : 94
Počalji od ristivoje taj Čet 11 Dec 2014, 21:52
Jesi skidao taj prekidač?
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1336
Počalji od VPetar taj Čet 11 Dec 2014, 22:01
Meni jace sija kad ukljucim rucno prekidac nego sto sija kada se otvore vrata..sta mislite zasto?
Broj poruka : 3673
Počalji od ristivoje taj Čet 11 Dec 2014, 22:04
Verovatn loš kontakt dole,mene je hebavalo dok nisam stavio drugi,malo deblji šraf u prekidač. Očistio sam kontakte u njemu,al opet zeza,reko'oksidirao šraf,stavim drugi i šljaka bez greške već dve god. Wink
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1336
Počalji od jugi taj Čet 11 Dec 2014, 23:33
Sutra cu i to pogledati.... Ako nece povezacu direktno iz akumulatora, pa nek tada proba da ne radi.....
jugi
jugi
Broj poruka : 94
Počalji od nebojsas taj Pet 12 Dec 2014, 17:55
YUgisa ::Mislio sam ovakav prekidac:
Ja sam stavio takav prekidac, ali da gasim svetlo. Mehanizam mi radi tako da mogu da palim, ali kad recimo nesto duze radim oko kola a vrata moraju da budu otvorena, ranije sam morao da izvlacim celo svetlo iz neba i da skidam zice, ovako je mnogo kulturnije Smile
svetlo u kabini - Page 2 Svetlokabine_zps00611250
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Počalji od YUgisa taj Pet 12 Dec 2014, 20:15
Uzeo sam i ja takav tj kao ovaj sa slike crni, pa cu da vidim kako da uguram, trenutno jos nisam siguran Very Happy
Broj poruka : 48646
