svetlo u kabini
+17
nebojsas
jugi
tempo gti
skolioza
mdjordjevic10
Rade55
Draga
Bohoc
21 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
svetlo u kabini
crkla mi je sijalica koja osvetljava kabinu i sad uzo ja lepo rastavio kupio onu sa belim LEDicama (proverena je radi) rastavim promenim sastavim i neradi :/ znaci zice su stavljene na svoja mesta sijalica lepo lezi u grlu al kad se otvore vrata ili kad se stisne da svetli cvrc nista
sta bi mogao biti problem plz help
Bohoc- SOHC 1116ccm EFI 63ks
- Broj poruka : 1877
Datum upisa : 30.10.2008
Re: svetlo u kabini
Jel ne radi kad otvoris i jedna i druga vrata? Mislim ono ne radi kad otvoris vozaceva, a radi kad otvoris suvozaceva?
Re: svetlo u kabini
neradi nikako probao sam i sa jednim i sa drugim vratima
Re: svetlo u kabini
Mene je tako zezao taj prekidac kod vrata.
Cas radi-cas ne radi. Oksidirao pa nije imao kontakt ni kada se otvore vrata. Odvrni sraf,izvuci taj prekidac pa prekontrolisi,presmirglaj, naprskaj WD-om itd. To uradi na oba prekidaca,mada ne verujem da su oba istovremeno oksidirala.
- Broj poruka : 1098
Re: svetlo u kabini
vidis to sam hteo ali nikako da uradim ajd ovih dana cu to proveriti ako ne mozda vec sutra sad je pakleno napolju )
Re: svetlo u kabini
Pogledaj da nije oksidiralo nesto od kontakta tamo unutra u svetlu, rastavi ga Tj ni ne znam kakvo imas, da li je ko moje samo tamo u sredini Ili se negde zica prekinula...
Re: svetlo u kabini
Ako ne radi ni sa jednim vratima onda ti je neka zica ver u prekidu.
Uzmes glinericu, jedan kraj nakacis negde na masu i proveris na oba pipka, gde ide sijalica, da li ce da zasvetli. Ako ne zasvetli ni na jednom pipku znaci da ti je + u prekidu.
Ako zasvetli na jednom onda znaci da +imas ali je masa negde u prekidu i zato i crkava sijalica.
Naravno sve to sa otvorenim vratima proveravas
Re: svetlo u kabini
Okreni LED sijalicu, promeni polaritet.
Re: svetlo u kabini
u svetlu nije gledao sam sve je ok u svetlu (isto je ko tvoje na sredini jedno)
sad ovo sto Djzecky kaze moracu da vidim prekidace i zice kako stoje
okretao sam i to :/ nista mora da ima neka caka
ali probacu sve izpocetka sam oda malo zadje ovo sunce
Re: svetlo u kabini
Kako znas da je sve ok u svetlu? Skidao si tu masku i pogledao da li su one one stopice oskidirale? meni je jedna oksidirala pa kad sam otvorio vozaceva vrata, jedva je svetlilo a kada otvorim suvozaceva super je svetlelo
Re: svetlo u kabini
pa moram da ga skinem da bi zamenio sijalicu pa sam sve pregledao,a sve mi se cini da je negde neka zica u prekidu ili na prekidacima nesto :/
Re: svetlo u kabini
e ovako otvorena oboja vrata sijalica neradi,polaritet okrenut neradi proverena sijalica radi,provereni prekidaci opet nneradi (prekidaci nisu nimalo oksidirali ni kod vrata niti gore u svetlu bilo sta.
znaco jedini belaj je ocigledno negde u zicama :/
Re: svetlo u kabini
Podseti me da ponesem glinericu pa cemo da vidimo na okupljanju
Re: svetlo u kabini
ajd ako budem dosao :p
Re: svetlo u kabini
Proveri unimerom ili glimeriom za 12V, sto rekose u jednoj seriji, "instrumenti su instrumenti".
Re: svetlo u kabini
Mala pomoc oko ovog problema:Prva i najvaznija stvar je da dobijas stalnu struju na sijalicu(crvena zica),masa sa krovom(crna zica) i masa sa vratima (bela zica),obicno su te boje jedino ako neko nesto nije menjao.Bela se racva na dve strane(oba vrata).prekidac na stubu uspostavlja kolo stuje kada se otvore vrata,dobija masu i sijalica svetli.Prekidac na samom svetlu radi ili levo ili desno jer sa obe strane dobija masu kada se pretisne,ako ne radi ili nema masu ili je izgorela sijalica,naravno da dobija struju.To ti je sva majstorija.
Draga- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 93
Datum upisa : 08.05.2010
Re: svetlo u kabini
mhm ovo cu morati nauciti,jer negde ima nprekid ali neznam gde ja sa mlaik za struju ali moracu da naucim makar te osnovne sitnice :/
eno jos uvek neradi tacnije nije dirano nista :/
Hvala Draga za pomoc
Re: svetlo u kabini
Naleteh na ovu temu pa da ne otvaram novu
Meni ne radi isto ovo svetlo kod vozacevih vrata,svetlo nema srafove tj plastika kontam da je na neke zeljbove/sabice kako god utisnuto,treba samo da je povucem da bi je otvorio?
skolioza- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Lokacija : Banovci
Datum upisa : 01.08.2014
Re: svetlo u kabini
Da utisnuto je, uzmes srafciger pa pomalo odvojis sa strane i mora da izleti napolje...
Rade55- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Lokacija : Bijeljina
Datum upisa : 20.06.2014
Re: svetlo u kabini
Super hvala na odgovoru,videcu da otovrim sa obe strane da ubacim neko jace/bolje svetlo
- Broj poruka : 14
Lokacija : Banovci
Re: svetlo u kabini
Nista
ubacis neku led manje trosi jace sija
- Broj poruka : 8
Re: svetlo u kabini
jel moze malo objasnjenje u vezi tih led sijalica, da li samo treba da bude ista velicina, fizicki, ili treba gledati i neke druge karakteristike, i koje ako da. I mozda neka slika u vezi demontaze tog svetla. Mozda je neko vec radio pa ako moze na slika
- Broj poruka : 110
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 28.09.2013
Re: svetlo u kabini
Samo velicina, nista vise. Sto vise dioda, jace je, i najbolje sa SMD diodama posto su jace od obicnih.
Skidas ih rukom ili srafcigerom ako nece rukom, i to prvo deo gde je prekidac jer ako krenes suprotni kraj da vadis velika je verovatnoca da pukne, malo izvadis da mozes rukom da uhvatis i onda pazljivo rukom vadis.
Kod Yuga se lagano rukom vade, a kod 101 su rupe na stubovima knap napravljene i svetlo pasent upada pa se malo teze vadi.
Re: svetlo u kabini
bio sam nestrpljiv i probao. naravno marfijev zakon je ponovo funkcionisao, i neznajuci, probao sam da izvadim kontra od prekidaca na kecu na stubovima. i rezultat je naravno polomio sam. Stavio sam jednu u gepek, i nije lose. Hvala na odgovoru.
- Broj poruka : 110
Re: svetlo u kabini
Bar nije skupo, 300-400 din je novo svetlo.
» Stop svetlo
» Svetlo u prtljazniku
» Svetlo ideograma?
» Miris benzina u kabini
» Problem sa svetlom u kabini
» Svetlo ideograma?
Strana 1 od 3
